用STM32的SPI和一个芯片通信,发现从设备的片选信号总是导通很短的时间,然后才有SCLK脉冲。
后发现,SPI发送函数不放在for循环里就没事。
1个回答
在STM32的SPI通信中,从设备的片选信号(CS,Chip Select)通常用于激活或禁用与特定设备的通信。在SPI通信过程中,CS信号的导通时间对通信的稳定性和可靠性至关重要。在您描述的问题中,CS信号导通时间较短,然后才有SCLK(串行时钟)脉冲,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 代码结构问题:您提到将SPI发送函数放在for循环中会导致问题。这可能是因为在for循环中,程序在每次迭代时都会重新初始化SPI通信,导致CS信号的导通时间变短。为了避免这个问题,您可以尝试将SPI初始化代码放在循环外部,以确保在整个通信过程中只初始化一次。 2. SPI时序配置:STM32的SPI通信时序配置可能会影响到CS信号的导通时间。您需要检查SPI的时序配置,确保CS信号在SCLK脉冲之前正确地导通。这可以通过调整SPI的CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)参数来实现。 3. 硬件问题:如果上述软件解决方案都不能解决问题,那么可能是硬件方面的问题。请检查您的STM32开发板和与之通信的芯片之间的连接,确保CS信号线没有损坏或接触不良。此外,还需要检查电源和地线是否稳定,以排除电源干扰的可能性。 4. 芯片特性:不同的SPI芯片可能有不同的通信要求。请查阅您所使用的芯片的数据手册,了解其对CS信号导通时间的要求。如果芯片需要较长的CS信号导通时间,您可能需要调整STM32的SPI配置,以满足芯片的要求。 5. 中断和DMA:如果您在STM32的SPI通信中使用了中断或DMA(直接内存访问),这可能会影响CS信号的导通时间。请检查您的中断和DMA配置,确保它们不会干扰SPI通信的正常进行。 综上所述,要解决CS信号导通时间较短的问题,您需要从软件和硬件两个方面进行排查。首先,优化代码结构,确保SPI初始化只执行一次;其次,检查SPI时序配置,确保CS信号在SCLK脉冲之前正确地导通;最后,排查硬件连接和芯片特性,确保它们满足通信要求。如果问题仍然存在,您可能需要考虑使用中断或DMA来优化SPI通信过程。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 02:48 , Processed in 0.855296 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
