你好:
我用STM3F103 系列IC时候,编译的时常老是报Error #542: API '::CMSIS Driver.CAN:1.0(API)' required by component 'Keil::CMSIS Driver:CAN:1.0' is missing,怎么办? 我从官网上下载了CMSIS DEVICE 的4.1.0,但是不知道怎么更新环境配置? 请各位指导下。 |
1个回答
你好!看起来你在使用STM32F103系列IC时遇到了一些问题。这个问题可能是由于CMSIS Device版本不匹配或者环境配置不正确导致的。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保你下载了正确的CMSIS Device版本。请访问STMicroelectronics的官方网站(https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cube-mcu-packages.html)并搜索STM32CubeMX,然后下载适用于STM32F103系列的版本。 2. 安装STM32CubeMX。运行下载的安装程序,按照提示完成安装。 3. 更新Keil MDK-ARM。确保你的Keil MDK-ARM集成开发环境(IDE)是最新版本。如果不是,请访问Keil官方网站(https://www.keil.com/download/)下载并安装最新版本。 4. 将CMSIS Device添加到Keil MDK-ARM。在Keil MDK-ARM中,打开一个项目或创建一个新项目。然后,按照以下步骤操作: a. 点击“Project”菜单,选择“Manage” -> “CMSIS” -> “Device”。 b. 在弹出的窗口中,点击“Add”按钮。 c. 浏览到你之前下载的CMSIS Device文件夹(通常位于C:Users你的用户名STM32CubeRepository),选择相应的文件夹(例如:STM32F1xx_DFP),然后点击“OK”。 d. 点击“Close”按钮,完成CMSIS Device的添加。 5. 重新编译项目。在Keil MDK-ARM中,点击“Project”菜单,选择“Build Project”。这将重新编译你的项目,并使用新添加的CMSIS Device。 6. 如果问题仍然存在,请检查你的项目设置,确保使用了正确的CMSIS Device版本。在Keil MDK-ARM中,点击“Project”菜单,选择“Options for Target '...'”,然后在“Device”选项卡中检查设备名称是否正确。 按照以上步骤操作后,你应该能够解决遇到的问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于你的项目设置和错误信息的详细信息,以便我们能够更好地帮助你。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1377 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
794 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
568 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
491浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
424浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
393浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 03:41 , Processed in 0.691094 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
