用STM8S003做了一款小报警器,电池供电,平时休眠,外部中断唤醒,测试过程中开启休眠就出现无规律重启,不使用休眠就一切正常,折腾了几天,一直没找到问题。最后逐步简化程序,发现只保留休眠和唤醒,也是一样的重启,已经没思路了,求各位朋友帮忙,贴出最后测试的程序,IAR下的。
#include "iostm8s103f3.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define beep PD_ODR_ODR6 #define led PD_ODR_ODR5 #define RF PA_IDR_IDR3 void delay_1ms(uint x) //1毫秒延时 { uchar b,c; for(;x>0;x--) { for(b=5;b>0;b--); { for(c=150;c>0;c--); } } } #pragma vector=0x05 //PA __interrupt void ext_A3(void) //RF外部中断 { ; } void Init_GPIO(void) //IO初始化 { PA_DDR=0xF7; PA_CR1=0x00; PA_CR2=0x00; //PA3中断,休眠前开启 PD_DDR=0xff;//ef PD_CR1=0x60; PD_CR2=0x00; PD_ODR=0X20; CLK_CKDIVR=0X02; //CPU 4分频 } void system_start() //上电初始化 { Init_GPIO(); EXti_CR1=0XC1; //PD上升沿和下降沿触发,PA仅上升沿触发 PA_CR2=0x08; //开启PA3上升沿中断 asm("rim");//开全局中断 } void main() { system_start(); beep=1; delay_1ms(500); beep=0; while(1) { led=!led; asm("HALT"); } } 只保留这点都不行,无规律重启,有时是连续重启,有时要几个小时 |
1个回答
从您提供的信息来看,您的STM8S003小报警器在开启休眠模式时出现无规律重启的问题。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:电池供电可能导致电压不稳定,从而影响休眠和唤醒过程。请检查电池电压是否稳定,或者尝试使用稳定的电源供电。 2. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致STM8S003误触发外部中断,从而唤醒设备。请检查周围环境是否存在强电磁干扰,并尝试使用屏蔽线或滤波器来减少干扰。 3. 唤醒条件设置不当:请检查您的唤醒条件设置是否正确。例如,确保唤醒条件与外部中断触发条件匹配。 4. 程序问题:请检查您的程序是否存在死循环、无限等待或其他可能导致重启的问题。 5. 硬件问题:STM8S003本身可能存在硬件问题,导致无法正常进入休眠和唤醒。请尝试使用其他STM8S003进行测试。 针对您的问题,我建议您按照以下步骤进行排查: 1. 确保电池电压稳定,或者使用稳定的电源供电。 2. 检查周围环境是否存在强电磁干扰,并尝试使用屏蔽线或滤波器来减少干扰。 3. 仔细检查您的程序,确保唤醒条件设置正确,没有死循环或无限等待等问题。 4. 尝试使用其他STM8S003进行测试,以排除硬件问题。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以考虑寻求专业人士的帮助,或者联系STM8S003的制造商寻求技术支持。 希望以上建议对您有所帮助。祝您早日解决问题! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1767 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1069 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
567浏览 3评论
592浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 00:25 , Processed in 1.118675 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
