我的想法是:
控制步进电机转一个固定的角度,也就是输出一定脉冲个数plsCnt; 前面一段时间,比如1/4个plsCnt,从零开始加速,也就是频率不断加快;中间一段时间,比如1/2plsCnt匀速,最后1/4plsCnt匀减速; PWM输出采用定时器的一个通道,比如tiM2_CH1; 能不能让输出的PWM波在电平翻转的时候产生中断,中断里面对plsCnt++,用标准库的话我该怎么配置呢; 谢谢大家了~~ |
1个回答
要在STM32F103上实现这个功能,你需要按照以下步骤进行操作:
1. 初始化定时器(例如TIM2)并配置PWM模式。 2. 设置定时器的时钟源和预分频器,以确定PWM的频率。 3. 配置定时器的比较寄存器(CCR),以确定PWM的占空比。 4. 启用定时器的中断,并在中断服务程序中处理plsCnt变量。 5. 在主程序中,根据plsCnt变量的值调整PWM的频率和占空比,以实现加速、匀速和减速。 以下是使用STM32标准库配置PWM输出和中断的示例代码: ```c #include "stm32f10x.h" volatile uint32_t plsCnt = 0; volatile uint32_t plsCntMax = 1000; // 你可以根据需要设置这个值 void TIM2_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // 启用GPIOA和TIM2时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_TIM2, ENABLE); // 将PA5配置为定时器2通道1 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 定时器2初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; // PWM频率 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1; // 预分频器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // 定时器2通道1初始化 TIM_OC1Init(TIM2, TIM_OCMode_PWM1, TIM_OutputState_Enable, 0, TIM_PulsePolarity_High, TIM_OCPolarity_High); // 启动定时器2 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); // 使能定时器2中断 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); // 定时器2中断优先级配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); plsCnt++; if (plsCnt >= plsCntMax) { // 到达指定的PWM脉冲数,可以在这里停止PWM输出或执行其他操作 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); } } } int main(void) { SystemInit(); TIM2_Init(); while (1) { // 在这里实现加速、匀速和减速的逻辑 // 根据plsCnt的值调整TIM2的CCR1值以改变PWM占空比 } } ``` 请注意,这个示例代码只是一个基本的框架,你需要根据你的具体需求调整PWM频率、占空比和中断处理逻辑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
485浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
390浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-30 05:13 , Processed in 0.793807 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
