在IAR Embedded Workbench for STM8中,查看仿真时的运行时间并不是一个内置的功能,但您可以通过以下方法来实现:
1. 使用定时器(Timer):您可以在代码中使用STM8S的定时器来测量时间间隔。首先,初始化一个定时器,然后在两个断点之间读取定时器的值。通过比较这两个值,您可以估算出运行时间。 ```c void timer_init(void) { // 初始化定时器 } uint16_t timer_get_value(void) { // 返回定时器的当前值 } void main(void) { timer_init(); uint16_t start_value = timer_get_value(); // 设置第一个断点 // 执行需要测量时间的代码 uint16_t end_value = timer_get_value(); uint16_t elapsed_time = end_value - start_value; // 设置第二个断点 } ``` 2. 使用IAR的实时监视窗口(Real-time Window):在IAR Embedded Workbench中,您可以使用实时监视窗口来监视变量的值。您可以将定时器的值存储在一个变量中,然后在实时监视窗口中观察这个变量的变化。这样,您可以在两个断点之间查看变量的值,从而估算出运行时间。 请注意,这种方法的精度取决于定时器的分辨率和仿真速度。在实际硬件上,您可以使用更高精度的定时器来获得更准确的测量结果。 总之,虽然IAR Embedded Workbench for STM8没有内置的运行时间查看功能,但通过使用定时器和实时监视窗口,您仍然可以在仿真中估算出运行时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1399 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
421浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 06:39 , Processed in 0.753551 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
