STM32f3系列16位SDADC采样频率怎么确定?
在系统时钟分频后,普通连续模式下测试采样频率不对。明显低了很多。 不知道一次是不是360个周期采样一次?还是从开始采样到下一次采样中间还有什么未知的勾当?求助。 目前采样频率不是时钟分频后的sdadc时钟/360 |
1个回答
STM32F3系列的16位SDADC(Sigma-Delta模数转换器)采样频率的确定需要考虑以下几个因素:
1. 系统时钟(SYSCLK):首先,你需要确定STM32F3系列的系统时钟频率。这通常是通过设置PLL(相位锁定环)或其他时钟源来实现的。 2. SDADC时钟分频(SDADCCLK):SDADC的时钟频率是系统时钟经过分频得到的。你需要根据STM32F3系列的数据手册,了解如何设置这个分频值。 3. SDADC采样速率(Sample Rate):STM32F3系列的SDADC采样速率取决于SDADC时钟频率和转换时间。转换时间包括一个启动时间(Startup Time)和一个转换时间(Conversion Time)。启动时间是固定的,而转换时间取决于你选择的过采样率(Oversampling Rate,OSR)。 4. 过采样率(OSR):过采样率是一个可选的参数,可以提高SDADC的分辨率。OSR的值通常在1到256之间。当OSR增加时,转换时间也会增加,从而降低采样速率。 5. SDADC时钟周期数(SDADC Clock Cycles):在STM32F3系列中,每次采样需要的SDADC时钟周期数是固定的,通常是360个周期。这意味着每个采样周期需要360个SDADC时钟周期。 根据以上因素,你可以计算出STM32F3系列16位SDADC的采样频率: 采样频率 = SDADC时钟频率 / (360 * OSR) 如果你发现实际采样频率低于预期,可能是以下原因之一: 1. SDADC时钟分频设置不正确。 2. 过采样率(OSR)设置过高,导致转换时间增加。 3. 存在其他未知的延迟或干扰。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查STM32F3系列的数据手册,了解如何正确设置SDADC时钟分频。 2. 调整过采样率(OSR)的值,以找到一个合适的采样频率和分辨率之间的平衡。 3. 检查你的代码,确保没有其他延迟或干扰影响采样频率。 希望这些信息对你有所帮助!如果你有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1627 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1550 浏览 1 评论
984 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
688 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1601 浏览 2 评论
1867浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
650浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
518浏览 3评论
536浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
506浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-24 11:39 , Processed in 0.715984 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
