用STM8S005K6读取SHT20温度,用I2C总线去读取,发送完启动、写地址、写命令后再发多次启动、读地址(多次发送是判断温度是否转化完,SHT20转换完会响应,手册上是这么写的),此时多次启动会出现启动、读地址失败,程序一直停在这里;不知有没有人遇到过这个现象,是我的程序哪里写的不对,请大神指教。
I2C总线写SHT20的用户寄存器、读用户寄存器、读取SHT20的设备ID号都能正常,就是读取温度不正常; 其次用模拟I2C总线读取SHT20能正常,所以现在怀疑就用STM8S005K6的I2C总线 |
1个回答
在使用STM8S005K6读取SHT20温度时,如果出现多次启动、读地址失败的情况,可能的原因有以下几点:
1. I2C总线通信问题:请检查STM8S005K6的I2C总线设置,确保时钟频率、地址、数据传输等设置正确。同时,检查SHT20的I2C总线设置,确保与STM8S005K6兼容。 2. 启动信号问题:在发送启动信号时,确保STM8S005K6的I2C总线处于空闲状态,否则可能导致启动信号无法正确发送。 3. 读地址失败:请检查STM8S005K6发送的读地址是否正确。SHT20的地址通常是0x40(写)和0x41(读)。同时,确保在发送读地址后,STM8S005K6能够正确接收SHT20的响应。 4. 温度转换时间:SHT20在进行温度转换时需要一定的时间。请确保在读取温度数据之前,给SHT20足够的时间完成温度转换。 5. 程序逻辑问题:检查你的程序逻辑,确保在发送启动信号、写地址、写命令、发送读地址等步骤之间没有逻辑错误。 6. 硬件连接问题:检查STM8S005K6与SHT20之间的硬件连接,确保I2C总线的数据线(SDA)和时钟线(SCL)连接正确,没有短路或断路现象。 7. 电源问题:确保STM8S005K6和SHT20的电源供应稳定,电压在规定的范围内。 8. 干扰问题:I2C总线可能受到电磁干扰,导致通信失败。尝试使用屏蔽线或降低线路长度,以减少干扰。 如果以上方法都无法解决问题,建议使用STM8S005K6的调试工具,如ST-LINK,对I2C通信进行实时监控,以便找到问题所在。同时,可以参考STM8S005K6和SHT20的数据手册,确保程序遵循了正确的通信协议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1379 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
569 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
492浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
426浏览 3评论
416浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
393浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 18:34 , Processed in 0.923140 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
