大神们有遇到这种情况吗:电机运行起来后 头几分钟运行电流正常角度估计正常 之后电流波形会变差一点 再过段时间电流又更差一些角度估计也差了 大概运行40多分钟电机就会自己停下来了 不知道为什么会出现这么奇怪的问题 ( PMSM FOC 无感控制)
1个回答
电机运行不正常可能有多种原因,根据您提供的情况,我将尝试分析可能的原因并提供一些建议。
1. 电机过热:电机在运行一段时间后,由于电流和磁场的作用,会产生热量。如果散热不良,电机温度会逐渐升高,导致电流波形变差和角度估计不准确。建议检查电机的散热系统,确保散热正常。 2. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大,可能导致电机运行不稳定。建议检查电源线路和电压稳定性。 3. 控制器问题:FOC(Field-Oriented Control)无感控制算法可能存在问题,导致电流波形和角度估计不准确。建议检查控制器的参数设置和算法实现,确保控制策略正确。 4. 电机本身问题:电机的绕组、磁路或轴承等部件可能存在问题,导致运行不稳定。建议对电机进行详细的检查和维护。 5. 传感器故障:如果用于测量电流和角度的传感器存在故障,可能导致电流波形和角度估计不准确。建议检查传感器的性能和连接。 6. 负载问题:电机所驱动的负载可能存在问题,导致电机运行不稳定。建议检查负载的特性和连接。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电机的散热系统,确保散热正常。 2. 检查电源线路和电压稳定性。 3. 检查控制器的参数设置和算法实现,确保控制策略正确。 4. 对电机进行详细的检查和维护。 5. 检查传感器的性能和连接。 6. 检查负载的特性和连接。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
899 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
730 浏览 1 评论
425 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
336 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
765 浏览 2 评论
1484浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
157浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
198浏览 3评论
171浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
173浏览 3评论
GMT+8, 2024-7-7 05:38 , Processed in 0.685044 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
