写了一个stm8s005k6用硬件spi驱动SPI彩屏,STVD+COSMIC编译器环境,有一个画界面函数在程序中没有调用,但是删掉这个函数后编译出来的程序TFT屏什么都不显示,相反,留着这个没用的函数,编译出来的程序TFT却能正常显示。。。。。。怪异不??我继续写一些新代码,也是会有不显示的时候,反正不显示的时候要么删掉这个函数,要么重新添上这个函数,问题就解决了。。。很怪异。。我是醉了,找不出原因在哪里,大神们来分析分析
1个回答
这个现象可能是由于以下几个原因导致的:
1. **内存分配问题**:编译器在编译过程中会为每个函数和变量分配内存。如果删除了这个未使用的函数,可能会导致编译器重新分配内存,从而影响到其他函数的内存布局。这可能会改变程序的执行流程,导致TFT屏不显示。 2. **编译器优化**:编译器在编译过程中会进行一些优化,以提高程序的执行效率。有时候,这些优化可能会导致一些意想不到的结果。例如,编译器可能会认为这个未使用的函数对程序的执行没有影响,从而将其优化掉。然而,这种优化可能会影响其他部分的执行,导致TFT屏不显示。 3. **代码依赖性**:虽然这个函数在程序中没有被直接调用,但它可能与程序中的其他部分存在某种依赖关系。例如,这个函数可能包含了一些全局变量的初始化代码,或者它可能与程序中的其他函数共享了一些资源。删除这个函数可能会导致这些依赖关系被破坏,从而影响程序的执行。 4. **编译器错误**:在某些情况下,编译器可能会出现错误,导致程序的行为与预期不符。这可能是由于编译器的bug或者配置问题导致的。尝试更新编译器到最新版本,或者尝试使用其他编译器,看看问题是否仍然存在。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **检查内存分配**:检查程序中的内存分配情况,确保没有内存泄漏或者内存冲突的问题。 2. **分析代码依赖性**:仔细检查这个未使用的函数与程序中的其他部分是否存在依赖关系。如果存在依赖关系,尝试修改程序,以消除这些依赖关系。 3. **调整编译器优化设置**:尝试调整编译器的优化设置,看看是否能解决问题。例如,你可以尝试关闭一些优化选项,看看问题是否仍然存在。 4. **使用其他编译器**:尝试使用其他编译器,看看问题是否仍然存在。这有助于确定问题是否与特定的编译器有关。 5. **寻求社区帮助**:在相关论坛或者社区中寻求帮助,看看是否有其他人遇到过类似的问题,以及他们是如何解决的。 希望这些建议能帮助你找到问题的根源,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1683 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1582 浏览 1 评论
1013 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
703 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1627 浏览 2 评论
1892浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
675浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
538浏览 3评论
558浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
526浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-4 02:07 , Processed in 0.797805 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
