定时器是10mS中断,长时间搁置后,timer变成了200uS的更新中断
相关代码如下: void sysclk_init(void) { //主时钟选择 { CLK_SWR = 0xE1; //内部16MHSI为主时钟源 CLK_ICKR |= 0x05; //从halt模式唤醒使能、使能HSI时钟 while((CLK_ICKR 0x02) == 0x00); //等待HSI稳定就绪 } //16MRC时钟1:2输出 即Fmaster = Fhsi / 2 (00-1:1 01-1:2 10-1:4 11-1:8) { CLK_CKDIVR = ~(1 << 4); CLK_CKDIVR |= (1 << 3); } //Fcpu = Fmaster = 8M 这个才是真正的供CPU使用的时钟 CLK_CKDIVR = ~((1 << 2) | (1 << 1) | (1 << 0)); //Fcpu = Fmaster / 2 = 4M CLK_CKDIVR |= (1 << 0); // CLK_CKDIVR = 0x00; //16MHz主频 CLK_PCKENR1 = 0x00; //关闭所有外设时钟 CLK_PCKENR2 = 0x00; } void awu_init(void) { CLK_PCKENR2 |= (1 << 2); //使能AWU时钟 //唤醒时间2.00S AWU_TBR = 0x0D; AWU_APR = 0x3E; //分频Fls AWU_CSR1 |= 0x10; //AWU使能 CLK_ICKR |= (1 << 5); //活跃停机模式(AWU使能情况)下,关闭电压调节器节省功耗 FLASH_CR1 |= (1 << 2); //活跃停机模式下Flash掉电,默认只有停机模式才掉电,代价是唤醒时间增加至微秒级别 } void tim1_init(void) { CLK_PCKENR1 |= (1 << 7); //定时器时钟fck_cnt = Fck_psc / ( PSCR[15:0]+1); Fck_psc = Fmaster = 8M //fck_cnt = 8M / (799 + 1) = 10KHz 周期100us TIM1_PSCRH = 0x03; TIM1_PSCRL = 0x1F; //(fCK_CNT)等于fCK_PSC/( PSCR[15:0]+1)。 // TIM1_CNTR寄存器计数到0x0064(100)为一次溢出:10ms TIM1_ARRH = 0x00; TIM1_ARRL = 0x64; TIM1_IER = 0x01; //允许更新中断 //重复计数寄存器复位值为0,溢出一次即产生中断 // TIM1_RCR = 50; //重复计数寄存器值,这样timer1 2次50ms即100ms产生一次中断 TIM1_CR1 = 0x01; } void main(void) { sysclk_init(); adc_init(); timer1_init(); awu_init(); while(1) { //关ADC ADC_CR1 = ~(1 << 0); //关timer TIM1_CR1 = ~0x01; CLK_PCKENR1 = ~(1 << 7); asm("halt"); //进入睡眠模式 asm("nop"); asm("nop"); enter_int(); //关全局中断 CLK_PCKENR2 |= (1 << 3); ADC_CR1 = ~(1 << 0); Delay_ms(10); ADC_CR1 |= (1 << 0); CLK_PCKENR1 |= (1 << 7); TIM1_SR1 = ~0x01;//清除中断标志 TIM1_CR1 = 0x01; exit_int(); //开全局中断 } } |
1个回答
根据您提供的代码和描述,问题可能出现在STM8S的时钟配置和定时器设置上。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 时钟源不稳定:在长时间搁置后,可能需要重新配置时钟源以确保其稳定。您已经使用了内部16MHz HSI作为主时钟源,这是一个很好的选择。确保在唤醒过程中,HSI时钟已经稳定。 2. 定时器配置错误:检查定时器的配置,确保其设置为10ms中断。这包括定时器的预分频器、自动重载寄存器和中断使能位。例如,对于STM8S标准外设库,您可以使用以下代码配置定时器: ```c TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_DeInit(TIM1); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE); ``` 3. 中断服务例程(ISR)问题:确保您的定时器中断服务例程(例如,TIM1_Update_ISR)正确处理中断,并在每次中断中更新定时器的自动重载寄存器。这可以确保定时器在长时间搁置后仍然能够按照预期工作。 4. 唤醒源配置错误:确保您的唤醒源(例如,定时器中断)已正确配置,以便在STM8S从halt模式唤醒时触发中断。 5. 软件问题:检查您的代码,确保没有其他地方修改了定时器的配置或中断使能位。 综上所述,您需要检查时钟配置、定时器设置、中断服务例程和唤醒源配置,以确保STM8S在长时间搁置后能够正确唤醒并按照预期工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1758 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1613 浏览 1 评论
1055 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1670 浏览 2 评论
1931浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
721浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
563浏览 3评论
590浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
548浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-20 02:26 , Processed in 0.989621 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
