手头有一个Wesu套件和 一个x-Nucleo-IDB05A1套件,需要验证x-Nucleo-IDB05A1 BlueNRG-MS做central 时的配对功能,结果发现BlueNRG-MS总是返回配对失败。
Wesu做peripheral, x-Nucleo-IDB05A1端做Central, 两边都配置成固定PIN码即123456。 当我用安卓手机向Wesu发起配对请求,手机都可以配对成功。 被这个问题困扰很久,也仔细调试过Wesu 和 x-Nucleo-IDB05A1两端的代码。 请专业工程师指导一下,能否提供central侧的配对参考代码? 我的central代码是参考en.DM00141271_ProgrammingManual.pdf文档文字描述(非源代码)写的,也知道STM32CubeExpansion_BLE1_V2.7.0有central的参考例子(该central参考例子链接不加密也就没有配对)。也从ST下载了BlueNRG DK 2.0.1内含Profiles_Central,但是可惜已经在profile framework做了封装无源码提供。 |
1个回答
BlueNRG-MS中央设备配对失败的原因可能有很多,以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 确保固件版本兼容:检查Wesu套件和x-Nucleo-IDB05A1套件的固件版本是否兼容。如果不兼容,尝试更新固件。 2. 检查硬件连接:确保Wesu套件和x-Nucleo-IDB05A1套件之间的硬件连接正确无误。 3. 检查PIN码:确保两个设备都使用相同的PIN码(在这个例子中是123456)。 4. 检查配对模式:确保Wesu套件设置为可发现模式,x-Nucleo-IDB05A1套件设置为中央模式。 5. 检查配对过程:确保在配对过程中没有中断或错误。 6. 检查日志和错误代码:查看Wesu套件和x-Nucleo-IDB05A1套件的日志,查找可能的错误代码或异常信息。 7. 参考官方示例代码:以下是x-Nucleo-IDB05A1套件作为中央设备时的配对参考代码: ```c #include "BLE_Peripheral.h" BLE_Peripheral blePeripheral; void setup() { // 初始化BLE设备 blePeripheral.begin(); // 设置设备名称 blePeripheral.setLocalName("X-NUCLEO-IDB05A1"); // 设置PIN码 blePeripheral.setPin("123456"); // 设置配对模式 blePeripheral.setPairMode(BLE_PAIR_MODE_PAIRABLE); // 开启广播 blePeripheral.advertisementOn(); Serial.println("Waiting for a connection..."); } void loop() { // 检查是否有设备连接 if (blePeripheral.isConnected()) { Serial.println("Connected"); // 检查是否有数据接收 if (blePeripheral.available()) { int len = blePeripheral.packetLength(); int type = blePeripheral.read(); int ch = blePeripheral.read(); if (type == BLE_DISCONNECTED) { Serial.println("Disconnected"); } } } else { // 检查是否有设备请求连接 if (blePeripheral.isConnected() == false) { Serial.println("Not Connected"); } } } ``` 请注意,这只是一个示例代码,您可能需要根据您的具体需求进行修改。 8. 如果问题仍然存在,建议联系ST官方技术支持或参考官方论坛以获取更多帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1377 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
794 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
568 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
492浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
424浏览 3评论
416浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
393浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 15:01 , Processed in 0.773688 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
