在IAR Embedded Workbench for STM8中,由于STM8的寄存器是8位的,所以不能直接定义64位的数据类型。但是,您可以通过以下方法实现32位乘以32位的乘法和64位除以32位的除法:
1. 使用两个32位的变量来表示64位的数值。例如,您可以使用两个`unsigned int`类型的变量来表示64位的数值。 2. 对于32位乘以32位的乘法,您可以将两个32位的变量分别乘以对方,然后将结果相加。这里是一个简单的示例: ```c unsigned int a, b, c, d; unsigned int result_high, result_low; a = 123456789; b = 987654321; c = a & 0xFFFF; d = a >> 16; result_high = (unsigned int)(d * b); result_low = (unsigned int)(c * b); result_high += (result_low >> 16); ``` 3. 对于64位除以32位的除法,您可以先将64位的数值分成两个32位的部分,然后进行除法运算。这里是一个简单的示例: ```c unsigned int dividend_high, dividend_low, divisor; unsigned int quotient, remainder; dividend_high = 0x12345678; dividend_low = 0x9abcdef0; divisor = 0x87654321; quotient = (unsigned int)((dividend_high << 16) | (dividend_low >> 16)) / divisor; remainder = (unsigned int)((dividend_high << 16) | (dividend_low >> 16)) % divisor; ``` 请注意,这些示例仅用于说明如何实现这些操作,您可能需要根据您的具体需求进行调整。此外,由于STM8的寄存器是8位的,这些操作可能比在具有更大寄存器的处理器上执行相同的操作要慢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
858 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
631 浏览 1 评论
403 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
312 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
723 浏览 2 评论
1465浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
134浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
172浏览 3评论
159浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
152浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-24 20:09 , Processed in 0.887407 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
