11111111111111111111111111111
在PADS 2.7中,将3D封装与PCB封装绑定并在PCB设计时直接调用的步骤如下:
1. 打开PADS 2.7软件,进入PCB设计界面。 2. 确保你已经创建了一个PCB封装库。如果还没有,请点击“File”>“New”>“Component Library”,创建一个新的封装库。 3. 在封装库中,找到你想要绑定3D封装的PCB封装。双击它以打开封装编辑器。 4. 在封装编辑器中,点击“View”菜单,选择“3D Model”以打开3D模型视图。 5. 在3D模型视图中,点击“File”>“Import”>“3D Model”,选择你想要绑定的3D模型文件。通常,这些文件的格式为STEP或IGES。 6. 导入3D模型后,你可能需要调整模型的位置和方向,以便它与PCB封装正确对齐。使用3D模型视图中的旋转和移动工具进行调整。 7. 调整好3D模型的位置和方向后,点击“File”>“Save As”,为3D模型创建一个副本。这将允许你在不更改原始3D模型的情况下对其进行修改。 8. 在保存的3D模型副本中,使用“Edit”>“Properties”菜单查看和修改模型的属性。确保模型的属性与PCB封装的属性相匹配,例如尺寸、引脚位置等。 9. 保存修改后的3D模型副本,并关闭3D模型视图。 10. 返回到封装编辑器,点击“File”>“Save”以保存修改后的PCB封装。 11. 在PCB设计界面中,使用“Place”>“Component”工具将修改后的PCB封装放置到设计中。此时,3D封装已经与PCB封装绑定,你可以在设计中直接调用它们。 12. 如果需要在PCB设计中查看3D封装,可以点击“View”菜单,选择“3D Model”以打开3D模型视图。 通过以上步骤,你可以在PADS 2.7中将3D封装与PCB封装绑定,并在PCB设计时直接调用它们。这有助于提高设计效率并确保设计的准确性。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
28140 浏览 1 评论
25680 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25759 浏览 1 评论
28963 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30826 浏览 2 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:32 , Processed in 1.909614 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15072
