F103如何让ADC1每个通道转换64次后换下一个通道再转换64次。
我想让ADC1的每个通道采样交流电压信号做均方根处理。 例如: 通过PWM触发ADC1的第一个通道采样一个周期的交流电压信号(64次)通过DMA传输到数组。 然后转到ADC1的第二个通道在采样一个周期的交流电压信号(64次)通过DMA传输到数组。 往后以此类推。 不知哪位大神能帮忙给个思路,这个问题我困扰了好久了,不知道能不能实现。 感激不!!!谢谢!!! |
1个回答
要实现STM32F103的ADC1在每个通道上采样64次后切换到下一个通道并继续采样64次,可以通过以下步骤实现:
1. 初始化ADC1和相关通道:首先,需要配置ADC1的基本参数,如时钟源、分辨率、采样时间等。然后,为每个通道设置输入通道和采样时间。 2. 配置DMA:为了将采样数据传输到数组,需要配置DMA(Direct Memory Access)。设置DMA的源地址为ADC1的数据寄存器地址,目标地址为数组的起始地址,传输大小为64(因为每个通道需要采样64次)。 3. 配置PWM触发:为了在PWM信号的每个周期开始时触发ADC1采样,需要配置PWM的触发源为ADC1,并设置PWM的周期和占空比。 4. 编写采样循环:在主循环中,编写一个循环来控制ADC1在每个通道上采样64次。循环中,首先启动ADC1的采样,然后等待DMA传输完成。在DMA传输完成后,切换到下一个通道并重复采样过程。 5. 均方根处理:在所有通道的采样数据都收集完毕后,可以对每个通道的数据进行均方根处理。这通常涉及到计算每个通道数据的平方和,然后取平均值并开平方。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何实现上述步骤: ```c void ADC1_Channel_Sampling(void) { uint16_t adc_data[8]; // 假设有8个通道 uint8_t channel = 0; while (1) { // 配置ADC1通道 ADC1_Channel_Config(channel); // 启动ADC1采样 ADC1_Start_Sampling(); // 等待DMA传输完成 while (DMA_GetFlagStatus(DMA1_Channel1, DMA1_FLAG_TCIF1) == RESET); // 从DMA获取采样数据 for (int i = 0; i < 64; i++) { adc_data[channel] = DMA1_Channel1->CMAR; } // 切换到下一个通道 channel++; if (channel >= 8) { channel = 0; } } } void main(void) { // 初始化ADC1、DMA、PWM等 ADC1_Init(); DMA_Init(); PWM_Init(); // 开始采样 ADC1_Channel_Sampling(); } ``` 请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。希望这个示例能为您提供一个实现思路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1757浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
411浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 16:30 , Processed in 0.755564 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
