今天用原子的767板子测试了一下运行速度,不太如意,跟写的462DMIPS还是有比较大差距。请各位大神解惑:
测试中,做了一个约30万次的循环,汇编中共使用了27个指令(已包含循环本身的指令);总的耗时34ms左右,这算出来的大概只有56%(462DMIPS)左右的性能。分析和疑问如下: 27个指令中,有7个LDR加载指令,可能是加载内存数据时间较长拖慢计算时间,于是做了以下测试: 测试1.对比cache开和不开的差别,发现没差别(就算把指令改成从固定内存中拿出来计算,开和不开还是没差别) 测试2.对比片内SRAM和SDRAM差别,片内SRAM只有3%的性能优势。 测试3.对比片内SRAM和DTCM(程序有所修改,因为DTCM只有128KB),结果是基本没差别。 问题:(上面说没啥差别指的是差别在1%以内) 1.测试1为啥没差别? 2.测试2差别偏少啊。 3.测试3为啥没差别?手册上宣传Cache,TCM的加入,使得f7有明显的性能提升,但用跟不用一个样。 4.从汇编来看,使用了已经是最简单的“加、减、比较、跳转”,乘、除都没有,更没有浮点运算,为啥只能达到462DMIPS的56%这么少? 以下贴出具体的时间: 0x08005A92 E022 B 0x08005ADA 155: for(j=1;j<640;j++) 156: { 0x08005A94 2601 MOVS r6,#0x01 0x08005A96 E01C B 0x08005AD2 157: pt= image[0]; //1.5ms 0x08005A98 4C66 LDR r4,[pc,#408] ; @0x08005C34 158: pt+=i*640+j-640; //7ms 159: 0x08005A9A EB050085 ADD r0,r5,r5,LSL #2 0x08005A9E EB0610C0 ADD r0,r6,r0,LSL #7 0x08005AA2 F5A07020 SUB r0,r0,#0x280 0x08005AA6 4404 ADD r4,r4,r0 160: k=*(pt-1) + *pt * 2+ *(pt+1); //11ms 161: 0x08005AA8 F8141C01 LDRB r1,[r4,#-0x01] 0x08005AAC 7820 LDRB r0,[r4,#0x00] 0x08005AAE EB010040 ADD r0,r1,r0,LSL #1 0x08005AB2 7861 LDRB r1,[r4,#0x01] 0x08005AB4 1847 ADDS r7,r0,r1 162: pt+=1280; 0x08005AB6 F50464A0 ADD r4,r4,#0x500 163: f=*(pt-1) + *pt * 2 + *(pt+1); //11ms 164: 165: 0x08005ABA F8141C01 LDRB r1,[r4,#-0x01] 0x08005ABE 7820 LDRB r0,[r4,#0x00] 0x08005AC0 EB010040 ADD r0,r1,r0,LSL #1 0x08005AC4 7861 LDRB r1,[r4,#0x01] 0x08005AC6 EB000A01 ADD r10,r0,r1 166: k+=f-k; //1.5ms 167: 188: } 189: } 0x08005ACA EBAA0007 SUB r0,r10,r7 0x08005ACE 4407 ADD r7,r7,r0 0x08005AD0 1C76 ADDS r6,r6,#1 0x08005AD2 F5B67F20 CMP r6,#0x280 0x08005AD6 DBDF BLT 0x08005A98 153: for(i=1;i<480-1;i++) 0x08005AD8 1C6D ADDS r5,r5,#1 0x08005ADA F5B57FEF CMP r5,#0x1DE 0x08005ADE DDD9 BLE 0x08005A94 |
1个回答
首先,我们来分析一下你的问题和测试结果。在测试中,你发现实际性能与理论性能(462DMIPS)之间存在较大差距。你提到了两个可能影响性能的因素:LDR加载指令和内存访问速度。接下来,我们将针对这两个因素进行详细分析。
1. LDR加载指令的影响: 你提到了27个指令中有7个LDR加载指令,这可能会影响程序的运行速度。LDR指令用于加载内存中的数据到寄存器,这个过程可能会受到内存访问速度的影响。然而,你已经尝试了两种测试来评估LDR指令的影响: a. 测试1:对比cache开和不开的差别。你发现开启和关闭cache对性能没有影响。这可能是因为STM32F7的cache设计和大小不足以显著提高性能,或者你的测试代码没有充分利用cache的优势。 b. 测试2:对比片内SRAM和SDRAM的差别。你发现使用片内SRAM的性能只提高了3%。这可能是因为片内SRAM的访问速度与SDRAM相差不大,或者你的测试代码没有充分利用片内SRAM的优势。 2. 其他可能影响性能的因素: 除了LDR加载指令和内存访问速度之外,还有一些其他因素可能会影响STM32F7的性能: a. 指令流水线:现代处理器通常采用指令流水线技术来提高执行效率。然而,当遇到流水线冲突(如数据冲突、控制冲突等)时,流水线的效率会降低。你的测试代码可能存在一些流水线冲突,导致实际性能低于理论性能。 b. 指令混合:你的测试代码中包含了不同类型的指令,这可能会导致处理器的指令调度器无法充分利用指令并行性,从而降低性能。 c. 编译器优化:编译器在将高级语言代码转换为汇编代码时,可能会进行一些优化。这些优化可能会影响最终的汇编代码和性能。你可以尝试使用不同的编译器选项来观察性能的变化。 d. 系统时钟:STM32F7的性能与系统时钟密切相关。确保你的系统时钟设置正确,以充分利用处理器的性能。 为了进一步提高STM32F7的性能,你可以尝试以下方法: 1. 优化汇编代码:检查你的汇编代码,看看是否有优化的空间,如减少流水线冲突、提高指令并行性等。 2. 使用更高效的数据结构和算法:选择更适合STM32F7的数据处理方式,如使用寄存器数组而不是内存数组,以减少内存访问延迟。 3. 调整编译器选项:尝试使用不同的编译器选项,如开启或关闭某些优化,以找到最佳的性能平衡点。 4. 调整系统时钟:确保你的系统时钟设置正确,以充分利用处理器的性能。 5. 使用硬件加速器:如果STM32F7提供了硬件加速器(如DMA、FPU等),尝试使用这些硬件加速器来提高性能。 通过以上分析和建议,希望能帮助你找到提高STM32F7性能的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
787 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
497 浏览 1 评论
337 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
274 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
661 浏览 2 评论
1415浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
66浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
122浏览 3评论
114浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
89浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-21 23:46 , Processed in 0.834736 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
