用ST32F103的USB 做数据通讯,有大量的数据通过电脑发送到设备,少量数据回传到电脑,中断优先级设为2 ,还有几个定时器的也是中断,优先级比USB通讯的高,发现在大量连续发送数据的时候,如一个小时内连续发送数据,发现主机发送到设备的数据会丢失,USB的优先级不能提高到和定时器同一个级别,而且发送到设备的数据无法校验,不能要求主机重发,关闭定时器以后通讯正常。
1个回答
STM32F103 USB通讯出现数据丢失的原因可能有以下几点:
1. 中断优先级设置不当:虽然你已经将USB通讯的中断优先级设为2,但是如果其他中断优先级过高,可能会导致USB中断处理不及时,从而引发数据丢失。 2. 定时器中断冲突:你提到有几个定时器的中断优先级比USB通讯的高,这可能导致定时器中断抢占了CPU资源,使得USB通讯处理不及时。 3. 数据缓冲区溢出:如果接收到的数据量超过了STM32F103的缓冲区容量,可能会导致数据丢失。 4. USB通讯速率不匹配:如果主机发送数据的速率与STM32F103接收数据的速率不匹配,可能会导致数据丢失。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 调整中断优先级:尝试将USB通讯的中断优先级提高,以确保其能够及时处理数据。同时,检查其他中断的优先级设置,确保它们不会影响USB通讯的处理。 2. 优化定时器中断处理:检查定时器中断处理函数,确保它们能够快速执行并尽快返回,以减少对CPU资源的占用。 3. 增加缓冲区容量:考虑增加STM32F103的缓冲区容量,以应对大量数据的接收。 4. 采用数据校验机制:虽然你提到不能要求主机重发,但是你可以在STM32F103端实现数据校验机制,如CRC校验,以确保接收到的数据的完整性。 5. 调整USB通讯速率:尝试调整主机发送数据的速率,以匹配STM32F103的接收速率,减少数据丢失的可能性。 6. 使用DMA(直接内存访问):考虑使用DMA来处理USB通讯,以减轻CPU的负担,提高数据传输的效率。 7. 软件优化:检查你的USB通讯软件实现,确保没有逻辑错误或性能瓶颈。 通过以上方法,你应该能够解决STM32F103 USB通讯数据丢失的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1379 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
569 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
492浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
426浏览 3评论
416浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
394浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 20:08 , Processed in 0.893735 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
