如题:用UC/GUI做的一个界面,里面有一些功能是实时显示数据的(如:时间,温度等等)
然后每秒刷新一次数据,但是整个界面就会有几条黑线一闪一闪的。用的是天马的RGB屏。 有没有遇到过相同问题的老铁,来帮忙解决下! |
1个回答
UC/GUI3.90图形库在显示实时数据时出现闪屏问题,可能是由于以下几个原因导致的。为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. 检查硬件连接:首先,确保你的硬件连接正确,包括显示屏、控制器和电源。如果硬件连接有问题,可能会导致显示不稳定。 2. 优化刷新率:尝试调整UC/GUI的刷新率,以适应你的显示屏。如果刷新率过高或过低,可能会导致显示不稳定。你可以通过修改UC/GUI的配置文件来调整刷新率。 3. 使用双缓冲技术:双缓冲技术可以有效地减少屏幕闪烁。在UC/GUI中,你可以使用`GUI_MEMDEV_Create`函数创建一个内存设备,然后将需要更新的部分绘制到这个内存设备上,最后将内存设备的内容复制到屏幕上。这样可以避免在更新过程中出现闪烁。 4. 减少不必要的绘制操作:尽量减少在每次刷新数据时进行的绘制操作。例如,如果某个控件不需要每次都重新绘制,可以将其设置为不可见,直到需要更新时再显示。 5. 调整绘制顺序:确保在每次刷新数据时,先绘制底层的控件,然后是上层的控件。这样可以避免在绘制过程中出现闪烁。 6. 使用硬件加速:如果你的硬件支持硬件加速,可以尝试启用硬件加速来提高显示性能。 7. 检查显示屏驱动:确保你使用的显示屏驱动是最新的,并且与UC/GUI兼容。如果驱动有问题,可能会导致显示不稳定。 8. 调整UC/GUI的设置:在UC/GUI的配置文件中,有一些设置可以影响显示性能。你可以尝试调整这些设置,以找到最佳的显示效果。 9. 检查代码逻辑:仔细检查你的代码,确保没有逻辑错误或者不必要的操作,这些都可能导致显示不稳定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1470 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1453 浏览 1 评论
861 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
616 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1481 浏览 2 评论
1813浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
558浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
476浏览 3评论
464浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
447浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-20 21:57 , Processed in 0.776426 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
