想通过iap的方式对STM32f405进行升级,用usb传输 dfu格式;
在数据传输过程中,发现源文件和传到设备上的数据匹配不起来,有人遇到过吗??求助!!!! 是usb dfu传输协议的问题吗?谁有usb dfu格式iap的官方版本,谢谢啦! |
1个回答
在尝试通过IAP(In-Application Programming)方式对STM32F405进行升级时,使用USB DFU(Device Firmware Upgrade)进行数据传输出现错误,可能有以下几个原因:
1. USB DFU协议实现问题:确保你的USB DFU协议实现是正确的。可以参考官方的DFU文档和示例代码。 2. 数据传输过程中的错误:在数据传输过程中,可能存在数据丢失或损坏的问题。检查你的数据传输逻辑,确保数据在传输过程中没有被篡改。 3. 源文件和目标文件不匹配:确保你的源文件和目标文件是一致的。检查文件的MD5或SHA-1校验和,以确保它们是相同的。 4. 内存分配问题:在STM32F405上,确保你为升级固件分配了足够的内存空间。如果内存不足,可能导致数据传输错误。 5. 固件兼容性问题:确保你的固件是为STM32F405设计的,并且与你的硬件和软件环境兼容。 6. USB接口问题:检查你的USB接口和连接线是否存在问题。尝试使用不同的USB接口和连接线,以排除硬件故障的可能性。 7. 驱动程序问题:确保你的计算机上安装了正确的STM32F405驱动程序。如果驱动程序不正确,可能导致数据传输错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1377 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1369 浏览 1 评论
794 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
568 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1412 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
491浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
424浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
393浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 08:01 , Processed in 0.662197 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
