我现在使用STM8S001,需要用到UART。现在芯片通过UART可以往外发数据,但是总是接收不到数据(中断、查询都不成功)。但是同样的程序,运行在STM8S208上是可以正常接收数据的。所以我想请教一下,使用STM8S001的UART,配置的时候有什么不同之处吗?或者是有其他需要特别注意的地方吗?
2个回答
首先确定选项字节是否设置对了
STM8S001和STM8S208在使用UART时,配置上可能存在一些差异。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 波特率配置:确保STM8S001的波特率与发送数据的设备相匹配。波特率的计算公式为:波特率 = 系统时钟 / (16 * (波特率寄存器值 + 1))。请检查波特率寄存器值是否正确设置。 2. 串口模式:STM8S001的UART支持多种模式,如标准模式、半双工模式、多处理器通信模式等。请确保您选择了正确的模式。 3. 数据格式:检查STM8S001的UART数据格式设置,包括数据位、停止位和奇偶校验位。请确保这些设置与发送数据的设备相匹配。 4. 接收中断:如果使用中断方式接收数据,请确保正确配置了接收中断。检查是否正确设置了接收缓冲区,以及是否正确处理了接收中断。 5. 接收查询:如果使用查询方式接收数据,请确保在程序中正确检查了接收数据的状态。STM8S001的UART接收数据寄存器(DR)中的数据需要读取后才能继续接收新的数据。 6. 硬件连接:检查STM8S001的UART硬件连接,确保TX和RX引脚正确连接,并且没有短路或断路。 7. 软件问题:检查STM8S001的UART初始化代码,确保正确配置了UART的相关寄存器。 8. 固件版本:确保STM8S001的固件版本与STM8S208相同,或者至少兼容UART功能。 9. 调试:使用示波器或逻辑分析仪检查STM8S001的TX和RX引脚信号,以确定问题是否出在硬件层面。 如果以上建议都无法解决问题,建议您查阅STM8S001的数据手册,以获取更详细的UART配置信息。同时,您也可以尝试在STM8S001上运行STM8S208的UART示例程序,以便比较两者之间的差异。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
879 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
684 浏览 1 评论
417 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
328 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
741 浏览 2 评论
1475浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
147浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
188浏览 3评论
166浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
169浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-30 12:02 , Processed in 0.799858 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
