在立创EDA做5块板子,GL823K读卡功能,2块可用,3块不可用。不知道是设计原因,或者 焊接原因,还是元器件原因。
请各位帮忙排查一下。 原理图如下。USB通过GLK823 ------TS3A27518EPWR(多路复用)------SD_NAND_ FLASH 多路复用与电源选择部分是为了 不插入USB的情况下 mcu对 SD_NAND 进行操作的。 情况如下 1:5块 只有2块可以用。剩下3块,插上之后 提示 一个GLK823提供的 虚的 盘符 。 2:5块板子,usb电流检测 基本一致都保持在 35-41ma 区间变动。 3:读卡不可用的板子 GL823K 的pmos引脚都无电压,通过外部短接3v电压 也识别不了SD。 4:不能识别SD的3块的其中一块,多次插拔 偶尔可以识别。 大神们 帮忙看看 问题出在哪? |
1个回答
根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 原理图检查:首先,请仔细检查您的原理图,确保所有连接和元件都正确无误。特别是GL823K、TS3A27518EPWR和SD_NAND_FLASH之间的连接。 2. 焊接检查:检查所有不可用的板子的焊接质量,确保没有虚焊、短路或断路等问题。如果可能,请与可用的板子进行对比,找出可能的焊接差异。 3. 元件检查:检查所有不可用的板子上的元件,特别是GL823K、TS3A27518EPWR和SD_NAND_FLASH,确保它们没有损坏或性能下降。如果可能,请用好的元件替换疑似损坏的元件进行测试。 4. 电源检查:您提到多路复用与电源选择部分是为了在不插入USB的情况下让MCU对SD_NAND进行操作。请检查这部分电路是否正确实现,以及电源是否稳定。您可以通过测量电源电压来判断。 5. 软件检查:检查您的固件或软件是否正确配置了GL823K和SD_NAND_FLASH。确保它们之间的通信没有问题。 6. 测试对比:将不可用的板子与可用的板子进行对比测试,观察它们在不同条件下的表现。这有助于找出问题所在。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:57 , Processed in 0.651138 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8815
