合宙(HOPER)AIR001是一款基于ESP32的Wi-Fi模块,它具有UART接口,可以用于与外部设备进行通信。在ESP32中,DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)是一种硬件特性,允许外设直接访问内存,而无需CPU介入,从而提高数据传输效率。
以下是使用合宙AIR001进行UART的DMA发送的步骤: 1. 初始化UART接口: 首先,需要初始化UART接口。使用ESP32的`uart_config_t`结构体配置UART参数,如波特率、数据位、停止位等。 ```c uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE, .source_clk = UART_SCLK_APB, }; ``` 然后,使用`uart_param_config()`函数配置UART参数。 ```c uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config); ``` 2. 安装DMA驱动: 使用`uart_driver_install()`函数安装UART驱动,并指定接收和发送缓冲区的大小。 ```c uart_driver_install(UART_NUM_1, 2048, 2048, 8, &uart1, 0); ``` 3. 配置DMA传输: 使用`uart_circular_mode_enable()`函数启用循环模式,以允许在传输过程中更新下一次传输的数据。 ```c uart_circular_mode_enable(UART_NUM_1); ``` 4. 准备要发送的数据: 创建一个缓冲区,用于存储要通过UART发送的数据。 ```c uint8_t send_data[100]; ``` 5. 发送数据: 使用`uart_circular_write_bytes()`函数发送数据。在发送过程中,可以更新`send_data`数组中的数据,以准备下一次传输。 ```c size_t bytes_sent = 0; uart_circular_write_bytes(UART_NUM_1, send_data, sizeof(send_data), &bytes_sent); ``` 6. 检查传输状态: 可以使用`uart_wait_tx_done()`函数等待传输完成,或者使用中断和回调函数来处理传输完成事件。 ```c uart_wait_tx_done(UART_NUM_1, 1000); ``` 7. 更新下一次传输的数据: 在发送数据的过程中,可以更新`send_data`数组中的数据,以准备下一次传输。 ```c // 假设这是下一次要发送的数据 uint8_t new_data[100] = { ... }; memcpy(send_data, new_data, sizeof(send_data)); ``` 8. 重复步骤5-7,以继续发送更新后的数据。 请注意,这里的示例代码仅用于演示如何使用ESP32的UART和DMA功能。在实际应用中,您可能需要根据具体需求进行调整。此外,合宙AIR001模块的固件可能对UART和DMA的使用有所限制,因此请确保查阅相关文档以获取详细信息。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12041 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:45 , Processed in 0.599390 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
