在使用STM32F103ZET6的SPI通讯时,通讯时从机的SPI时钟被干扰导致接收的数据错位,且无法恢复,只有重新复位,接收的数据才能恢复,程序是基于HAL库写的。大家知道有什么办法可以让被干扰的时钟恢复正常吗?
2个回答
SPI通讯线超过0.5米时时钟和数据上升沿会延迟,且容易被干扰,无法正常通讯。
在STM32F103ZET6的SPI通讯中,如果从机的SPI时钟受到干扰导致接收数据错位,可以尝试以下几种方法来解决问题:
1. 检查硬件连接:首先检查SPI通信线路的硬件连接,确保没有短路、断路或者接触不良的情况。同时,检查电源和地线是否稳定,避免电磁干扰。 2. 调整SPI时钟速率:降低SPI通信的时钟速率,可以减少数据错位的可能性。在HAL库中,可以通过调整SPI初始化结构体中的`Init.BaudRatePrescaler`参数来设置时钟速率。 3. 软件去噪:在接收数据后,可以通过软件去噪的方法来提高数据的稳定性。例如,可以设置一个阈值,只有当连续接收到相同数据多次时,才认为该数据是正确的。 4. 使用双缓冲区:使用两个缓冲区交替存储接收到的数据,当一个缓冲区满时,再切换到另一个缓冲区。这样可以避免因为时钟干扰导致的单个缓冲区数据错位。 5. 增加CRC校验:在数据传输过程中,可以增加CRC校验码,以确保数据的完整性。在接收到数据后,进行CRC校验,如果校验失败,则重新发送或请求重传。 6. 调整SPI通信参数:尝试调整SPI通信的其他参数,如数据位宽(`Init.DataSize`)、时钟相位(`Init.CLKPhase`)和时钟极性(`Init.CLKPolarity`),以找到最佳的通信配置。 7. 使用外部晶振:如果内部时钟不稳定,可以考虑使用外部晶振作为SPI通信的时钟源,以提高时钟稳定性。 8. 软件复位:在程序中加入软件复位的逻辑,当检测到数据错位时,自动进行软件复位,以恢复SPI通信。 9. 优化程序:检查程序逻辑,确保没有死锁、竞态条件等问题,这些问题可能导致SPI通信异常。 10. 使用硬件滤波器:在SPI通信线路上增加硬件滤波器,以减少电磁干扰对时钟的影响。 通过以上方法,可以尝试解决STM32F103ZET6的SPI通讯时从机的SPI时钟被干扰导致接收数据错位的问题。在实际应用中,可能需要根据具体情况进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1800 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
735 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
744浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
578浏览 3评论
601浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 00:55 , Processed in 0.719626 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
