本人最近在使用STM32F103RCT6这款芯片做产品,但是发现有个别芯片出现在掉点瞬间有上电时,MCU自动擦除了第一个FLASH扇区现象,导致产品变砖.而且这个现象是可以复现的.而恰巧这个又是发个顾客的样品....我将出现问题的产品更换过MCU, 此现象没有复现. 把更换下来的MCU换到另一个正常的产品上, 此现象复现.由此推测此问题是跟随MCU的.
请问有人遇到过这个现象吗?怎么破? |
1个回答
STM32F103RCT6自动擦除FLASH导致产品变砖的问题可能是由于多种原因引起的。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查电源稳定性:首先,需要确保电源的稳定性。如果电源电压波动较大,可能会导致MCU在上电瞬间自动擦除FLASH。建议使用稳压器和滤波电容来提高电源稳定性。 2. 检查上电复位电路:检查上电复位电路是否正常工作。如果复位电路有问题,可能会导致MCU在上电瞬间无法正常启动,从而导致FLASH被擦除。确保复位电路的电容和电阻值正确,并且与MCU的复位引脚连接正确。 3. 检查BOOT配置:STM32F103RCT6的BOOT配置位可以控制MCU从哪个存储器启动。如果BOOT配置不正确,可能会导致MCU在上电瞬间擦除FLASH。请检查BOOT0和BOOT1引脚的配置,确保它们与您的启动配置相匹配。 4. 检查程序烧录方式:确保您使用的程序烧录方式正确。如果使用不当的烧录方式,可能会导致FLASH被擦除。建议使用官方推荐的烧录工具和方法。 5. 检查MCU固件:检查您的固件是否有可能导致FLASH被擦除的问题。例如,程序中是否有异常的擦除操作,或者是否有可能导致MCU进入错误状态的代码。如果发现问题,请修复并重新烧录固件。 6. 检查外部干扰:检查是否有外部干扰导致MCU在上电瞬间擦除FLASH。例如,电磁干扰、静电干扰等。可以尝试使用屏蔽电缆、地线和屏蔽外壳等方法来减少干扰。 7. 联系芯片制造商:如果以上方法都无法解决问题,建议联系STM32F103RCT6的制造商,寻求技术支持。他们可能会提供更专业的解决方案或者更换有问题的芯片。 8. 软件冗余设计:在软件设计中,可以考虑增加冗余设计,以防止单个扇区的擦除导致整个产品变砖。例如,可以将关键数据存储在多个扇区中,或者使用错误检测和纠正算法来保护数据。 通过以上方法,您应该能够找到导致STM32F103RCT6自动擦除FLASH的原因,并采取相应的措施来解决这个问题。同时,也可以提高产品的稳定性和可靠性,避免类似问题再次发生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
495浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
431浏览 3评论
418浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
396浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 13:36 , Processed in 0.775066 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
