stm8系列单片机,在IAR环境下,怎样配置G口?
例如:不小心把外断的红外接收或按键的引脚接到G口了,比如STM8S105或207(48脚封装的),P35、P36脚(PG0、PG1),但IAR的环境里没有G口的设置,怎么办? 有没有用 IAR环境做过红外遥控,不是用PWM捕捉方式的? |
1个回答
在IAR环境下配置STM8系列单片机的G口,可以按照以下步骤进行:
1. 打开IAR Embedded Workbench for STM8。 2. 创建一个新的STM8项目或打开一个已有的项目。 3. 在项目视图中,双击“Project”选项卡,打开“Project”对话框。 4. 在“Project”对话框中,选择“Options for Target 'target1'”。 5. 在左侧的选项树中,选择“General Options”。 6. 在右侧的选项列表中,找到“Device”选项,选择您的STM8系列单片机型号,例如STM8S105或STM8S207。 7. 点击“OK”按钮,关闭“Project”对话框。 接下来,配置外断的红外接收或按键的引脚(例如P35、P36,即PG0、PG1): 1. 在项目视图中,双击“Sources”选项卡,打开源代码文件。 2. 在源代码文件中,找到对应的外设初始化代码,例如GPIO初始化。 3. 对于STM8S105或STM8S207(48脚封装),P35、P36(PG0、PG1)位于GPIO Port G。您需要配置这两个引脚的模式、输入/输出方向等。 4. 使用STM8的库函数或寄存器操作来配置这些引脚。例如,使用IAR STM8库函数,可以这样配置: ```c GPIO_Init(GPIOG, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_IPU, GPIO_IT, ENABLE); GPIO_Init(GPIOG, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_IPU, GPIO_IT, ENABLE); ``` 这里,我们设置了PG0和PG1为输入上拉模式,并启用了中断。 5. 接下来,实现红外遥控的接收和解码。这通常涉及到捕获红外信号的上升沿、下降沿等,并根据这些信号解析出遥控命令。您可以使用STM8的定时器中断或外部中断来实现这一功能。 6. 在您的代码中,实现红外遥控的解码逻辑。这可能涉及到一些算法,如Manchester编码解码等。 7. 编译并下载代码到STM8单片机,测试红外遥控功能。 注意:这里提供的示例代码仅供参考,具体实现可能因项目需求和STM8型号而异。在使用IAR环境进行红外遥控开发时,建议查阅STM8的官方文档和IAR的库函数手册,以获取更详细的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1761浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
421浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 19:07 , Processed in 0.790775 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
