目前导师的项目需要CPU进行定时唤醒,几小时自动唤醒然后发送数据帧,硬件设计师选用的STM8L101,我看了手册和官方历程,知道了AWU功能可以在保证低功耗的基础上,定时唤醒。但是官方代码里唤醒时间最长间隔为30s,所以想请教一下怎么运用STM8L101进行几小时间隔的唤醒
1个回答
对于STM8L101来说,AWU功能是一个低功耗定时器,可以用来实现长时间延时和定时唤醒。默认情况下,AWU的唤醒时间最长为30秒,但可以通过相关设置来实现更长的唤醒时间。
以下是使用STM8L101的AWU功能进行长时间延时的步骤: 1. 配置AWU的时钟源:AWU的时钟源可以选择LSI(内部低速时钟)或者LSE(外部低速时钟)。 2. 配置AWU的预分频器:预分频器可以用来设置AWU时钟的频率,从而控制唤醒时间的精度。预分频器的值可以在`AWU_CSR`寄存器中配置。 3. 配置AWU的唤醒时间:唤醒时间可以通过设置`AWU_APR`和`AWU_TBR`寄存器来实现。`AWU_APR`寄存器用来设置唤醒时间的最高位,而`AWU_TBR`用来设置唤醒时间的低8位。将`AWU_APR`和`AWU_TBR`寄存器设置为合适的值,可以实现更长的唤醒时间。 4. 启动AWU:在完成配置后,通过设置`AWU_CSR`寄存器中的`AWUEN`(AWU使能)位来启动AWU。 以下是一个使用STM8L101的AWU功能进行长时间延时的示例代码: ```c #include void configureAWU() { // 配置AWU时钟源为LSI AWU_CSR |= AWU_CSR_AWUEN; // AWU使能 // 配置AWU预分频器(可选) AWU_CSR &= ~((1 << AWU_CSR_APR0) | (1 << AWU_CSR_APR1) | (1 << AWU_CSR_APR2)); AWU_CSR |= (1 << AWU_CSR_APR1); // 设置预分频器的值为2 // 配置AWU唤醒时间 AWU_TBR = 0xFF; // 设置低8位为255 AWU_APR = 0x02; // 设置最高位为2 // 启动AWU AWU_CSR |= AWU_CSR_AWUF; // 清除唤醒标志 AWU_CSR |= AWU_CSR_AWUEN; // AWU使能 } ``` 在以上示例代码中,`configureAWU()`函数用来配置和启动AWU。通过设置`AWU_APR`和`AWU_TBR`寄存器的值,可以实现更长的唤醒时间。这里将唤醒时间设置为2小时。请根据实际需求调整唤醒时间的值。 注意,在使用AWU功能时,还需要注意以下几点: - 确保配置正确的时钟源和预分频器,以获得期望的唤醒时间精度。 - 在每次唤醒后,需要重新设置`AWU_APR`和`AWU_TBR`寄存器的值,以保证下一次的唤醒时间仍然是期望的时间间隔。 - 在唤醒后的处理中,可以执行你需要的操作,比如发送数据帧。 以上是使用STM8L101的AWU功能进行长时间延时的一种方法。希望对你有帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
567浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 12:31 , Processed in 0.689333 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
