CPS181传感器是采用陶瓷材料经特殊工艺精制而成的干式陶瓷压阻压力传感器,陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-20~80℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好。 一、特点: ◆坚固的陶瓷敏感膜片 ◆零点、满量程激光标定 ◆卓越的抗腐蚀、抗磨损性能 ◆抗冲击、抗震动 ◆高精度、高稳定性 ◆工作温度范围广 ◆体积小巧,易封装 二、概述: CPS181是采用陶瓷材料经特殊工艺精制而成的干式陶瓷压阻压力传感器,陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-20~80℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向,在欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,在中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力传感器。 CPS181干式陶瓷压力传感器被广泛地应用在:过程控制、环境控制、液压和气动设备、伺服阀门和传动、化学制品和化学工业及医用仪表等众多领域。它的尺寸小,直径18mm,量程范围1~600bar,价格低,被广泛的应用在各种测量压力的场合。 三、工作原理: 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形 变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产 生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为 2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间 稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。 CPS181陶瓷传感器由于没有液体的传递作用,无任何填充液,不会产生工艺污染。因此在食品、 医药等行业有着广泛的应用,加之是干式陶瓷膜片,故不受安装方向影响,其与德国 Hirschmann系列连接 器配用的压力变送器被广泛地应用在各种测量压力的场合。 四、技术参数: 供电电压: 5 ~30VDC 桥臂电阻: 11 K±20% 量程范围: 100KPa~60MPa 响应时间: <1 mS 综合误差(包括:线性,迟滞,重复性) 0.2 ~ 0.4 FS% 零点输出: 0±0.2 mV/V 满量程输出: 2.0 ~4.8 mV/V 温度特性:(温补范围:0~70℃) ±0.015 %FS/℃ 稳定性: <0.2 %FSO/年 工作温度: -40 ~ 125 ℃ 抗绝缘性: >2 kV 外形尺寸: 18*5.25 ... 8.05 mm 五量程
2041 浏览 0 评论
1174 浏览 0 评论
3632 浏览 2 评论
2837 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2597 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-22 02:20 , Processed in 0.523635 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
