1小工具用途 作为一名硬件设计人员,在用Capture画原理图时,可曾想过,在操作Parts,不仅可以快速排列对齐,而且还能够使用格式刷将Parts批量刷成一个目标格式,甚至还能够快速对Parts进行NC(复位)操作; 在此提供一个小工具,帮助您一键完成上述操作,快速提升设计效率,带您感受不一样的Capture; 2使用环境适用于Cadence16.6版本,其余版本虽未验证,但大概率也是OK的;如遇到不能使用的问题,可通过公众号留言反馈; 3工具界面
4操作步骤打开你的.DSN设计文件(注意:安装后要关闭Capture,重新打开); 然后在某一Page下,点击:
这时会弹出放置窗口,如下;
可以看出该小工具总共有3个功能,分别是:Align、Brush、NCand RE(Reset);其详细操作如下: 4.1Brush-格式刷在原理图设计中,如果Parts的Reference、Value排列比较杂乱,如果一个一个调整的话,尽管简单,但比较费事;在此,就可以应用Brush功能;
以下图为例,电容的Reference、Value排列杂乱无章,比如想让所有电容都按照C392样式进行排列,操作如下: 先选中C392,点击Get按钮;然后再选择其他的Parts,再点击Brush按钮,就可以一键将格式按照C392进行排列,如果勾选Color复选框的话,可以将颜色也设置为一致;
4.2NC&RE功能在原理图设计中,如果将某个Part的值标注为NC,通常表示该Part不焊接;这种操作一般是手工进行操作,如果Parts数量比较多的话,修改起来必然繁琐无味;在此,就可以应用NC&RE功能,一键操作,绝对easy!
选中选件,点击NC按钮,完成NC操作:
效果一目了然! 如果想恢复,选中器件,点击RE按钮,完成复位操作; 备注:NC操作,本质是给Part添加了一个ASSEMBLY属性,如导出BOM,请将该属性一并导出,以识别NC属性; 4.3Align-排列
该功能一目了然,先选中 元件,然后点击相对应的按钮即可完成排列操作,以排列下面的电容为例:
值得一提的是,即便选中的对象还包含Parts之外的内容,也不妨碍该功能的使用;示例如下:
排列前
顶部对齐效果 是不是很easy! 5软件特色1、 窗口置顶,无论切换到哪一页Page,窗口始终至于顶层; 2、 将排列、格式刷、NC操作集成到一起,便于画图时对Part的各种操作; 6工具获取关注公众号后,查看对应的文章,查看获取方式(公众号会不时推出一些实用小工具,欢迎大佬关注); 如使用过程中遇到问题,请关注公众号,发送消息留言反馈;
