当变频器和电机之间接入一个接触器时,要求的逻辑控制顺序是启动时先接通接触器,停机时后断开接触器,否则的话会出现过流,请问这是什么原因?在IGBT导通正常流过电流时,突然切断输出,相当于断路,应该不至于过流,请问这时触发过流的原因是什么?是接触器断开时的尖峰电流导致的还是什么原因? |
1个回答
当变频器和电机之间接入一个接触器时,由于接触器的导通和断开操作是由逻辑控制信号触发的,所以存在信号传输的延迟和控制精度的问题。在启动时,如果变频器在接触器打开之前就开始输出电流给电机,那么电流就会出现瞬态过流的情况。这是因为在接触器打开之后,电机电流突然增大,这种突变可能会导致输出电流瞬时超过电机的额定电流,从而引起过流保护动作。
类似地,在停机时,如果变频器在接触器断开之前没有完全停止输出电流给电机,而是先断开接触器,那么电机的负载会很突然地变为断路状态,从而导致电流突然变为零。这种电流瞬时变化同样可能引起过流保护动作。 因此,为了避免过流问题,需要保证变频器和电机之间的接触器能够在电流变化之前正确地进行导通和断开操作,并且在启停过程中能够确保输出电流平稳地变化。可以通过适当设置变频器的启动和停止时间延迟,或者添加过流保护电路等方式来解决这个问题。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
784 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1222 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1426 浏览 1 评论
9308 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:48 , Processed in 0.701798 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10868
