次用 ST Visual Develop + cxstm8_32k 之间都是用IAR。
ST Visual Develop + cxstm8_32k 编译出错: Error creating process for executable size 这个问题 应该怎么解决? 谢谢! |
2个回答
这个是别人的工程,加了多一个代码量查看,你在工程设置那里可以更改删掉。
"Error creating process for executable size" 是一个编译错误,可能是由于可执行文件大小超过了设定限制而导致的。要解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查编译器的配置设置:打开 ST Visual Develop + cxstm8_32k 编译器的配置设置,查看是否有相关的大小限制设置。如果有,尝试增加限制的大小,以容纳较大的可执行文件。 2. 减少代码尺寸:优化代码以减少可执行文件的大小。可以使用编译器的优化选项,例如减少代码空间的优化等。 3. 压缩或删除不必要的代码:检查代码中是否有不必要的代码段,可以将其进行压缩或删除,从而减少可执行文件的大小。 4. 使用更高级的开发工具:如果以上方法无法解决问题,考虑使用更高级的开发工具或环境,例如使用更强大的编译器或开发环境。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
435 浏览 1 评论
285 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
249 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
615 浏览 2 评论
645 浏览 2 评论
1371浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
71浏览 3评论
41浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
53浏览 3评论
45浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-1 03:12 , Processed in 0.854910 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
