2个回答
正弦波的周期在波动,说明速度在波动,最好看一下速度波形
电流波形较差的原因可能是由于以下几个因素引起的:
1. 控制算法参数不准确:FOC4.3库中的参数需要根据具体的直流压缩机的特性进行调整,包括电流环、速度环和位置环的参数。如果参数设置不准确,可能会导致电流波形的不稳定。 2. 电流传感器的精度不高:直流压缩机的控制系统需要准确地测量电流,如果电流传感器的精度不高,可能会导致测量误差,进而影响电流波形的稳定性。 3. 电源质量不稳定:直流压缩机的运行需要稳定的电源供应。如果电源质量不稳定,如电压波动较大或者电源噪声较大,可能会对电流波形产生影响。 为了改进电流波形的质量,可以尝试以下几个方法: 1. 重新调整FOC4.3库中的控制算法参数,根据直流压缩机的特性进行优化。 2. 检查电流传感器的精度,如果有必要,可以更换高精度的传感器。 3. 提高电源质量,使用稳定性更好的电源,避免电压波动和电源噪声对电流波形的影响。 4. 使用较低的开关频率,减小电流的换向损失,从而改善电流波形的质量。 5. 如有必要,可以考虑使用其他版本的ST库或者其他的控制算法来进行直流压缩机的控制。 综上所述,改进电流波形的质量需要通过调整参数、检查传感器、提高电源质量等多个方面的综合优化来实现。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1391 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1383 浏览 1 评论
804 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
577 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1423 浏览 2 评论
1768浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
502浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
436浏览 3评论
426浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
403浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-4 23:35 , Processed in 0.939089 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
