操作系统:WINDOWS 10
开发环境:IAR FOR STM8 7.1.4 下载器 : ST-LINK 开发语言:C 第一次用IAR 给 stm8,编写程序,编译通过后,用ST-LINK烧录程序,出现这个错误,烧录失败
然后这个芯片就不能用了,这个芯片之前别人用正常,我烧录就坏了,我烧录过的芯片都坏了,已经坏了三片。硬件电路检查多次是没有问题的。 感觉芯片被锁住了,怎么解决啊,help me。 |
1个回答
以下是解锁STM8芯片的步骤:
1。断开ST-LINK编程器与目标板的连接。 2.将STM8芯片的RST和SWIM引脚连接到ST-LINK编程器。 3.打开ST链接实用程序软件(ST Visual Programmer或ST链接实用工具)。 4.点击“连接”按钮,与ST-LINK编程器建立连接。 5.在程序员的软件中,找到执行“大规模擦除”或“全芯片擦除”操作的选项。 6.选择适当的选项,然后继续进行芯片擦除操作。这将擦除STM8芯片的闪存,包括读取保护。 7.芯片擦除操作完成后,断开ST-LINK编程器与STM8芯片的连接。 8.将STM8芯片重新连接到开发板上,并尝试使用IAR for STM8再次对其进行编程。 注意:在执行芯片擦除操作之前,请确保备份STM8芯片上的任何重要数据,因为这将擦除整个闪存。如果在执行芯片擦除操作后仍遇到问题,则STM8芯片或ST-LINK编程器可能存在硬件问题。在这种情况下,您可能需要联系制造商或寻求进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
435 浏览 1 评论
285 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
249 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
615 浏览 2 评论
645 浏览 2 评论
1374浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
79浏览 3评论
43浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
55浏览 3评论
48浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-1 17:10 , Processed in 0.566956 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
