采用同一个触发源和双重采样有什么区别?有什么好处?假如两个通道采样,一个方式是采用双重采样,宁外一个方式两个ADC均独立模式但是采用同一个触发源,这样出来的的结果一样,这两种方式有啥区别?
1个回答
采用同一个触发源的双重采样和独立模式双通道采样方式的区别是:
1. 同一个触发源的双重采样:在同一个触发源的控制下,首先进行一次预采样并保存,然后在下一个触发信号到来时进行第二次采样。两次采样之间的时间间隔非常短,可以减小由于信号快速变化而引起的测量误差。 2. 独立模式双通道采样:两个ADC工作在独立模式下,分别进行采样,每个通道的采样时间和触发时刻可以不同。 双重采样的好处是可以减小信号输入瞬时变化带来的误差,提高采样的精度和准确性。而采用同一个触发源的双重采样方式相比独立模式,能够保证两个通道的采样时刻完全一致,从而确保了两个通道的采样数据的同步性和一致性。 对于同一个触发源的双重采样和独立模式双通道采样方式来说,如果两个通道的采样数据完全一样,则可以认为它们的测量结果是一致的。但是,双重采样方式具有更高的采样精度和稳定性,因为它在一个触发源的控制下进行两次采样,可以减小由于信号瞬时变化带来的误差。而独立模式双通道采样方式由于两个ADC工作在独立模式下,存在一定的采样不一致性,可能会引入额外的测量误差。因此,双重采样方式更适合对精度要求较高的测量应用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1780 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
728 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
731浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
570浏览 3评论
596浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 00:49 , Processed in 0.824355 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
