根据HALcubeF1创建一个工程模板,不添加其他文件下是可以编译不报错的。
可添加了自己写的BSP.C和BSP.H后报错identifier。 看了一下,这是一个枚举类型,在STM32f1xx_hal_def.h中定义。 可我的bsp.h中已经包含了这个头文件,我自己的BSP文件中也没有用这个枚举。 库中的其他外设文件都是这样写的,也没问题,不添加自己写的BSP.c时也能正常编译,添加了后就报错。 可BSP编译列表中也有这个头文件,依然报错,不知如何解决。恳请大佬教我。工程文件在最后。
1个回答
这个问题通常是由于编译器无法找到对应的标识符引起的。解决方法如下:
1. 确保你的BSP文件中没有使用到未定义的标识符。可能是你的BSP文件使用了某些未包含的枚举类型或函数。 2. 检查你的BSP头文件中是否正确包含了所有需要的头文件。确认头文件路径正确。 3. 确保编译器可以找到正确的HAL库文件。检查你的编译器设置,确认HAL库路径正确。 4. 在编译之前,尝试清除编译缓存。有时候,缓存的一些临时文件可能会导致问题。 如果上述解决方法都不起作用,可以参考以下建议: 1. 尝试在添加BSP文件之前,编译并运行一个最简单的HAL库示例程序,确认你的环境设置没有问题。 2. 尝试单独编译BSP文件,以确认是不是BSP文件本身的问题。 3. 缩小问题范围,逐个注释掉你的代码,看看是否还会出现相同的问题。以此确定具体是哪段代码引起了问题。 最后,请将你的工程文件作为参考提供,这样会更方便我们来帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1757浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
411浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 16:27 , Processed in 0.851603 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
