电子发烧友论坛|
IAR FOR ARM和IAR FOR STM8无法共存,
先用的ARM开发STM32,最近有个STM8的要开发。 电脑:WIN10 64位。 ARM版本:EWARM-CD-8321-18631 STM8版本:EWSTM8-3111 安装完现象就是,原来STM32 IAR工程,无法正常打开。点击后后默认变成是STM8的IDE。修改默认打开软件和路径也不行。因为安装完都叫 在软件选择里都叫IAR Embedded Workbench,CD 找了原程序,发现IAR FOR ARM和FOR STM8安装完后,都叫IarIdePm.exe。 安装完后,FOR ARM在C:Program Files (x86)IAR SystemsEmbedded Workbench 8.1文件夹里 安装完后,FOR STM8在C:Program Files (x86)IAR SystemsEmbedded Workbench 8.3文件夹里 好像电脑直接默认最新8.3文件夹了,怎么搞,请教各位,不想用STVD。谢谢。 |
2个回答
1、双击工程文件只能使用其中一个,因为后缀名一样,在win中只能关联一个。
可通过右键菜单中打开方式来选择不同文档。 2、我把两个执行文件都建一个快捷方式放桌面,命名为IAR for STM8和IAR for ARM 打开IAR后从Recent Workspaces中打开工程。也很方便。 |
在Windows上,每个程序都有一个默认文件关联,用来指定打开特定类型文件的程序。在安装IAR for ARM和IAR for STM8之后,由于它们具有相同的文件关联配置,所以会出现无法共存的问题。
解决方法如下: 1. 打开"控制面板",选择"程序",然后点击"默认程序"。 2. 在"默认程序"窗口中,选择"关联一个文件类型或协议与特定的程序"。 3. 找到并选择需要关联的文件类型,比如".ewp"或者".c"。 4. 点击"更改程序"按钮。 5. 选择需要关联的程序,比如IAR for ARM的安装路径下的IarIdePm.exe,然后点击"确定"。 6. 重复以上步骤,为其他文件类型关联IAR for STM8的程序。 通过这样的方式,你可以为不同的文件类型分别设置不同的默认程序,从而解决IAR for ARM和IAR for STM8无法共存的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:38 , Processed in 0.894961 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1168
