我用的是STM32F407 使用STM32FCUBE 产生的工程 起重 USB_OTG_HS 选择的是 Host Only SOF 和 VBUS 都没勾选
USB_OTG_FS 选择的是 DEVICE_ONLY SOF 和 VBUS 都没勾选 然后 middleware USB_HOST 选择的是Virtual Port Com 但是生成代码后 就死在void Error_Handler(void) 我一级一级跟踪下来, MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(); if (HAL_PCD_Init( hpcd_USB_OTG_FS) != HAL_OK) if (USB_CoreInit(hpcd->Instance, hpcd->Init) != HAL_OK) ret = USB_CoreReset(USBx); 最后发现是USB 寄存器 一直不对 static HAL_StatusTypeDef USB_CoreReset(USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx) { uint32_t count = 0U; /* Wait for AHB master IDLE state. */ do { if (++count > 200000U) { return HAL_TIMEOUT; } } while ((USBx->GRSTCTL USB_OTG_GRSTCTL_AHBIDL) == 0U); /* Core Soft Reset */ count = 0U; USBx->GRSTCTL |= USB_OTG_GRSTCTL_CSRST; do { if (++count > 200000U) { return HAL_TIMEOUT; } } while ((USBx->GRSTCTL USB_OTG_GRSTCTL_CSRST) == USB_OTG_GRSTCTL_CSRST); return HAL_OK; } 请问哪位大侠知道是什么原因么 |
1个回答
根据您提供的信息,您遇到的问题可能是在初始化USB主机时发生错误。以下是一些可能导致这个问题的原因和解决方法:
1. 硬件问题:首先,请确保您的电路连接正确,特别是关于USB引脚的连接。确保VBUS和SOF信号没有勾选,因为您选择了Host Only模式。 2. 初始化顺序问题:确保您在初始化USB主机之前正确初始化了USB外设。在您的代码中,应该首先调用MX_USB_OTG_FS_PCD_Init()进行初始化,然后才调用HAL_PCD_Init()函数。确保在调用HAL_PCD_Init()之前,USB_OTG_FS外设已经被初始化。 3. 初始化参数问题:检查您在初始化USB主机时传递给函数的参数是否正确。确保您根据您的硬件和需求正确配置了初始化结构体中的各个参数。 4. 中断处理问题:如果您在代码中使用了中断处理函数,请确保中断向量表中启用了相关的中断,并确保您的中断处理函数正常工作。 5. 错误处理问题:考虑在Error_Handler函数中添加一些调试代码,以便您可以确定具体的错误发生在哪里。可以尝试输出一些调试信息到串口或使用调试器进行单步调试,以找出问题所在。 希望上述解决方案能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和具体的错误信息,以便我们进一步帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
871 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
658 浏览 1 评论
413 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
167浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-27 10:26 , Processed in 0.731487 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
