电子发烧友论坛|
看起来进入的boot模式,楼主检查一下所有的boot设置,包括boot0 引脚和optionbyte 的设置是否设置了bootloader 启动方式。
当调试器无法进入主函数时,可能有以下几种原因:
1. 程序没有正确烧录到L412K8U6芯片上。确认程序已经成功烧录到芯片上,并且烧写过程没有出现错误。 2. 调试器与芯片之间的连接有问题。检查调试器的连接是否正确,包括连接线是否连接牢固,是否使用正确的调试接口等。 3. 调试器的配置设置有误。检查调试器的配置设置是否正确,比如是否选择了正确的芯片型号,是否启用了调试功能等。 4. 芯片上电故障。如果芯片上电不正常,可能导致调试器无法与芯片正常通信。检查供电电压是否正常,芯片的复位电路是否正常等。 如果以上步骤都确认没有问题,但仍然无法进入主函数,可能需要进一步排查问题,比如检查程序代码是否有问题,或者尝试使用其他调试工具进行调试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:09 , Processed in 0.779137 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4721
