这样不如用串口通讯吧,如果用SPI就按照SPI的格式,写入数据长度即可。
我感觉应该是需要两个方面判断,
第一个是根据协议,接收够了字节数,就来响应事件, 第二个就是根据时间来响应事件。 第一个根据协议,你可以定义一个大点的数组,等接收够了以后,就把数组的内容拷贝了, 第二个为什么还要加时间限制,就怕万一接收通讯异常了,没办法解析数据 |
要实现SPI从机接收不定长数据,可以按照以下步骤进行操作:
1. 配置SPI从机模式,并使能硬件SPI外设: ```c // 定义SPI的句柄和配置结构体 SPI_HandleTypeDef hspi1; hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 7; // 初始化SPI外设 if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } // 使能SPI外设 __HAL_SPI_ENABLE(&hspi1); ``` 2. 设置SPI从机接收缓冲区和数据长度变量: ```c uint8_t rx_data[256]; // 接收缓冲区 uint8_t data_length = 0; // 数据长度 ``` 3. 实现SPI接收中断处理函数,并在其中完成接收数据的操作: ```c void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi) { if (hspi->Instance == SPI1) // 判断是SPI1的接收中断 { if (data_length == 0) // 若数据长度为0,则说明是数据的首字节 { if (rx_data[0] > 255) // 数据长度过长,可能发生错误 { // 错误处理 } else { data_length = rx_data[0]; // 保存数据长度 } } else // 数据长度不为0,则说明是数据内容 { data_length--; // 数据长度减1 } // 接收数据 rx_data[data_length] = hspi->Instance->DR; if (data_length == 0) // 数据接收完成 { // 处理接收到的数据 } } } ``` 4. 在主函数中启用SPI接收中断,并等待数据的接收: ```c // 使能SPI接收中断 __HAL_SPI_ENABLE_IT(&hspi1, SPI_IT_RXNE); while (1) { // 此处可以添加其他代码或操作 } ``` 以上示例代码中,假设不定长数据的首字节为数据长度,且数据长度不超过256字节。在SPI接收中断处理函数中,首先判断接收的数据是否是首字节,若是则保存数据长度;否则将数据保存在接收缓冲区中,直到数据长度减到0表示数据接收完成。在主函数中启用SPI接收中断后,可以添加其他代码或操作,以便在等待数据接收完成时进行其他任务的处理。 请注意,以上示例代码仅为参考,实际使用时应根据具体需求进行适当修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1786 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
730 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1680 浏览 2 评论
1941浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
739浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
573浏览 3评论
598浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 10:12 , Processed in 0.858916 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
