要降低STM32G070的功耗,可以尝试以下几个步骤:
1.关闭不必要的外设和模块:确保只开启需要的外设和模块,关闭不需要的外设和模块,如关闭未使用的GPIO口、关闭未使用的ADC、关闭未使用的串口等。 2.优化主频和时钟树:如果可能的话,选择更低的主频和更低的时钟频率来降低功耗。可以通过修改PLL和系统时钟的配置来实现。 3.优化待机模式:确认进入standby模式时,所有不必要的电源消耗都被关闭。确保在进入standby模式前,所有外设都已经处于最低功耗状态。 4.优化代码:针对电源管理模块的初始化和配置进行优化,可采用低功耗的运行模式和等待模式。 5.使用低功耗模式:通过配置相关寄存器,可以使芯片进入低功耗模式。可以采用两种模式:休眠模式和停止模式。休眠模式下,芯片仍然保持低功耗运行,但可以快速唤醒。停止模式下,芯片进入深度睡眠状态,功耗更低,但唤醒需要更长时间。 6.检查硬件电路:确认硬件电路中是否还存在一些电流消耗的元件,如电容、电阻等。可以通过断开电源或者使用电表来检查不必要的电流消耗点。 7.使用低功耗外设:如果需要使用外设,可以选择低功耗的外设,如低功耗的ADC和DMA等。 以上是一些常见的优化方法,可以根据具体的情况来尝试。如果问题仍然存在,建议参考STM32G070官方手册,里面会有更详细的功耗优化指南和案例。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
485浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
390浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-30 03:43 , Processed in 0.780236 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
