L6599AD 做1800W 半桥LLC,带载至1860W会有尖峰,频率23.5Hz,电流尖峰波形与Over load波形一样,将ISN脚短接到底,在1860W时还是会出现电流尖峰
3个回答
电压环受干扰造成,431、光耦远离变压器。
L6599AD是一款高效的半桥LLC电源控制器,用于设计高功率应用。尖峰电流波形的异常可能有以下几个原因:
1. 谐振条件失衡:LLC拓扑的谐振条件非常重要,包括电容和电感的数值选取、主电路谐振频率的调谐等。如果这些条件失衡,会导致谐振电流的不稳定和异常。 2. 开关频率过低:LLC拓扑的工作频率通常在几十kHz到几百kHz之间。如果工作频率过低,可能导致输出电流的频率异常,尖峰也会随之出现。 3. 过载保护触发:L6599AD内置了过载保护功能,当输出功率超过一定阈值时,会触发过载保护,以保护电路免受损坏。可能是在提供1860W输出功率时,超过了L6599AD的过载保护阈值,导致尖峰电流波形的异常。 4. 噪声和干扰:在高功率电路中,尤其是开关电源中,噪声和干扰是一项重要的考虑因素。可能存在外部噪声或干扰源,以及电路内部的排布或布线问题,导致尖峰电流波形的异常。 要解决这个问题,可以尝试以下几个方法: 1. 重新调谐谐振电路:调整电容和电感的数值,以及谐振频率的调谐,使其满足理想的谐振条件。 2. 提高开关频率:适当提高LLC拓扑的工作频率,以减小尖峰电流波形的异常。 3. 优化过载保护设置:调整过载保护的触发阈值,使其能够适应1860W输出功率,并将尖峰电流波形的异常降到最低。 4. 排除噪声和干扰:通过优化电路布局和排布,添加合适的滤波器,降低外部噪声和干扰以及内部干扰源对电路的影响。 |
减小漏感试试看,估计是谐振腔参数不匹配
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1614 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1541 浏览 1 评论
970 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
682 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1592 浏览 2 评论
1863浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
644浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
515浏览 3评论
530浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
503浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-21 18:32 , Processed in 0.623659 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
