电源的输出指标: 为了方便在实验室做各种电路实验,实验室电源系统应具有如下的功能: 输出+12V,-12V,+5V固定电压的直流稳压电压源; 输出输出电压从1.25V到12V可调的直流稳压正电压源; 输出输出电压从-1.25V到-12V可调的直流稳压负电压源; 输出电流从0mA到20mA可调的直流电流源; 输出电压为12V的交流电压源(方便做电源实验用); 过压保护:输出的所有电压中,只要任何一个电压超过额定值1V,保护电路动作。 欠压保护:输出的所有电压中,只要任何一个电压低于额定值1V,保护电路动作。 过流保护:任何一个输出电流超过500mA时或所有正电源电流之和超过500mA时或所有负电源电流之各超过500mA时,保护电路动作。 电源电压接错保护:在应加+5V电源接口处错误地加上了其它电源,如+12V,-12V等等,保护电路动作。 |
3个回答
电源保护电路系统的设计与制作可以分为以下几个步骤:
1. 设计稳压电压源:根据要求设计稳压电路,包括+12V、-12V和+5V的固定直流稳压电路。可以使用线性稳压电路或开关稳压电路。 2. 设计可调直流稳压电压源:根据要求设计可调直流稳压电路,包括输出电压范围从1.25V到12V的正电压源和输出电压范围从-1.25V到-12V的负电压源。可以使用可调稳压器或开关稳压器。 3. 设计可调直流电流源:根据要求设计可调直流电流源,输出电流范围从0mA到20mA。可以使用可调电流源芯片或电流源模块。 4. 设计交流电压源:根据要求设计交流电压源,输出电压为12V。可以使用逆变器或交流电压输出模块。 5. 设计过压保护电路:根据要求设计过压保护电路,当任何一个输出电压超过额定值1V时,保护电路动作。可以使用过压保护芯片或过压保护模块。 6. 设计欠压保护电路:根据要求设计欠压保护电路,当任何一个输出电压低于额定值1V时,保护电路动作。可以使用欠压保护芯片或欠压保护模块。 7. 设计过流保护电路:根据要求设计过流保护电路,当任何一个输出电流超过500mA时或所有正电源电流之和超过500mA时或所有负电源电流之和超过500mA时,保护电路动作。可以使用过流保护芯片或过流保护模块。 8. 设计电源电压接错保护电路:根据要求设计电源电压接错保护电路,当错误地加上了其它电源时,保护电路动作。可以使用电源接错保护芯片或电源接错保护模块。 根据以上步骤,设计电源保护电路系统,并根据设计进行制作。在制作过程中,要注意电路的连线和布局,以及电源的选择和搭建。完成制作后,进行测试和调试,确保电源系统能够满足要求并正常工作。 |
1 条评论
2个建议:
1 用稳压二极管和三极管来给每一个电压做过压和欠压的保护电路 好处:是不需要辅助电源 坏处:精度会低,估计在±0.2V左右 2 用一个431做基准,加一个比较器, 好处:精度非常的高 坏处,你个431的和比较器的供电电压出现异常,保护就有可能失效。 我经常用第一个发案:因为不需要辅助供电。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1576 浏览 3 评论
1410 浏览 2 评论
1295 浏览 3 评论
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
441 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
829 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-1 12:32 , Processed in 1.068956 second(s), Total 91, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
