芯片用的STM32L051,程序烧入后第一次跑是正常的,后面不管是直接debug复位,还是重上电,都无法重新给变量赋值,直接为0,很奇怪,找了一圈找不到答案,希望能有大佬能解答一下
1个回答
可能存在以下几种原因导致无法重新给变量赋值:
1. 全局变量没有正确初始化:检查是否在全局变量定义的地方为其赋初值,或者在`main()`函数之前的初始化函数中正确初始化全局变量。 2. 变量被定义为`const`或者`volatile`类型:如果变量被定义为`const`或者`volatile`类型,在程序运行期间可能无法修改其值。 3. 变量被定义在只读存储器中:检查变量是否被定义在只读存储器(如Flash)中,只读存储器中的数据无法修改。 4. 中断或异常处理代码中修改了变量的值:如果中断或异常处理代码修改了变量的值,可能会导致无法重新赋值。确保在中断或异常处理函数中正确处理变量的修改。 5. 程序代码有错误导致未能正确执行赋值操作:检查代码中是否有逻辑错误,例如条件判断错误、循环错误等,导致未能正确执行赋值操作。可以使用调试器进行单步调试,查看代码的执行流程和变量的值变化。 如果以上方法无法解决问题,建议提供更详细的程序代码和相关信息,以便更好地帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
427 浏览 1 评论
279 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
635 浏览 2 评论
1364浏览 9评论
37浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
49浏览 3评论
42浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
80浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 20:36 , Processed in 0.959223 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
