我把STM32F407VET6芯片的串口5的三个引脚TX RX GND分别跟STM32F103VET6串口5的RX TX GND 三个引脚直接相连后!上电103芯片发烫,烧毁!不知道什么原因?芯片内部应该都有上下拉电阻吧!
2个回答
像这种情况,建议中间加一个几十电阻,这样即使程序有问题,电阻也可以限流,不至于烧毁两边的板子供电,若非同一个电源,GND一定要接好,避免两边有较高电势差
串口通信中,TX(发送引脚)和RX(接收引脚)是用来进行数据传输的,GND(地引脚)是用来电平参考的。当您将STM32F407VET6的串口5的TX引脚连接到STM32F103VET6的RX引脚上,以及将STM32F407VET6的串口5的RX引脚连接到STM32F103VET6的TX引脚上时,这意味着两个芯片之间进行了串口数据的直接连接。
从电气特性和引脚功能的角度来看,这种直接连接是不适合的,因为两个芯片的电气特性可能不同,比如工作电压、逻辑电平等。此外,每个芯片的TX和RX引脚还可能具有保护电路,用于保护芯片不受电压或电流突变的影响,当两个芯片的TX和RX引脚直接连接时,保护电路可能无法正常工作而导致芯片损坏。 因此,建议使用串口通信时,使用适当的电平转换器或级联器,以确保两个芯片之间的电气兼容和安全连接。同时,在连接之前,您也可以查阅芯片的数据手册以了解其引脚功能和特性,以避免类似的问题发生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1764浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
496浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
431浏览 3评论
419浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
396浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 18:10 , Processed in 0.967999 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
