现象:快速按复位,小概率的出现过几秒才能起来,或者就不启动,出现这两种现象后再按复位也不会恢复正常了。只能断电重新上电才能恢复正常。各位有没有遇到过?
1个回答
这种现象可能是由于系统的电源稳定性、时钟设置不正确、引脚配置错误、软件BUG等原因引起的。以下是可能导致该问题的一些原因和解决方法:
1. 电源问题:检查电源电压是否稳定,在按复位时可能电源电压短时间内不稳定,导致系统无法正确启动。解决方法是使用稳定、高品质的电源供电。 2. 时钟设置问题:检查系统时钟的设置是否正确。如果时钟设置不正确,可能导致系统无法正常运行或启动。确保时钟配置与芯片规格书中的建议相符。 3. 引脚配置问题:检查所有引脚的配置是否正确,包括复位引脚、时钟引脚等。确保这些引脚没有被其他外设或其他因素影响。 4. 软件BUG问题:检查系统的软件代码,查找可能存在的BUG。可能某些操作或逻辑错误导致系统无法正确启动。通过仔细的代码审查和调试来解决问题。 5. 外部硬件影响:检查系统的外部硬件,例如外部电路、传感器等。这些外部硬件可能干扰了系统的正常启动。检查和排除这些可能的硬件问题。 如果以上方法都没有解决问题,建议联系芯片供应商提供支持,他们可能对该问题有更具体的了解和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
731 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
466 浏览 1 评论
307 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
263 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
636 浏览 2 评论
1397浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
93浏览 3评论
54浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
62浏览 3评论
53浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-10 09:03 , Processed in 0.797715 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
