void tim1_count_init(void){ GPIOC->DDR = ~GPIO_PIN_6;//输入 GPIOC->CR1 |= GPIO_PIN_6;//上拉输入 GPIOC->CR2 = ~GPIO_PIN_6;//禁止外部中断功能 GPIOC->DDR = ~GPIO_PIN_7;//输入 GPIOC->CR1 |= GPIO_PIN_7;//上拉输入 GPIOC->CR2 = ~GPIO_PIN_7;//禁止外部中断功能 //CLK->PCKENR1 |= CLK_PCKENR1_TIM1; TIM1->CCMR1 = 0x31; //TIM1->CCMR2 = BIT0;//CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI1FP1上; //TIM1->CR2 |= BIT7;//使能计数器 TIM1->CCER1 |= 0x02; //TIM1->CCMR2 = _OC2M=0x00;//无滤波器,以fMASTER采样 //TIM1->CCER1_CC2P=0;//捕获发生在TI2F的上升沿 //TIM1->CCMR2_OC2PE=0x00;//无预分频器,捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获 TIM1->SMCR |= 0x50;//选定TI2作为输入源 TIM1->SMCR |= 0x07;//TIM1_SMCR_SMS;//选中的触发输入(TRGI)的上升沿驱动计数器。 TIM1->CR1 |= 0x01;//TIM1_CR1_CEN;//使能计数器}uint16_t time1_get_num(void){ uint32_t d32; d32 = TIM1->CNTRH; d32 <<= 8; d32 |= TIM1->CNTRL; return d32;}
1个回答
这段代码是用来初始化定时器1的计数功能的。首先设置了PC6和PC7引脚为输入模式,并且开启上拉电阻。然后禁止了PC6和PC7引脚的外部中断功能。最后需要注意的是还缺少对CLK->PCKEN寄存器的设置,根据具体情况来决定是否需要使能定时器1的时钟。如果没有使能时钟,计数功能将无法正常工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1646 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1566 浏览 1 评论
993 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
692 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1611 浏览 2 评论
1871浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
656浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
526浏览 3评论
542浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
515浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-27 02:42 , Processed in 0.706443 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
