报错:Connection failed! No response, check the communication cable, the power on the board or the baudrate (set to 115200 bps).
我的串口是RS232的信号,已经安装了RS232驱动,可以正常通过串口收发数据,但是无法连接MCSDK的监视器,怎么办呢,而且按Stop/Start也无法启动电机,如何解决 |
1个回答
出现串口无法连接到监视器的问题,可能是由于以下几个原因造成的:
1. 通信电缆连接不稳定或损坏:检查通信电缆是否连接到开发板的正确接口上,并确保电缆没有损坏。可以尝试更换一根新的电缆。 2. 电源问题:确保开发板的电源正常,可以尝试重新上电。 3. 波特率设置问题:验证开发板的波特率设置是否与监视器的波特率设置一致,一般默认为115200 bps。 4. RS232驱动问题:如果已经安装了RS232驱动,可以尝试重新安装驱动程序,确保驱动程序正常工作。 如果以上方法都不能解决问题,可以尝试以下几个步骤: 1. 检查MCSDK生成的代码是否正确:确保代码没有错误,可以重新生成代码并烧录到开发板上。 2. 检查开发板的硬件连接:确保开发板的硬件连接正确,特别是与串口相关的电路连接,如电平转换电路是否正常。 3. 检查SDK的版本和开发板的兼容性:确保使用的MCSDK版本与开发板兼容,如果不兼容,可以尝试更新MCSDK版本或选择兼容的开发板。 4. 查询MCSDK的文档和论坛:如果以上方法还不能解决问题,可以查询MCSDK的文档和论坛,查找是否有类似的问题和解决方法。 如果按Stop/Start也无法启动电机,可能是由于其他原因造成的,可以尝试以下方法: 1. 检查电机是否连接正确:确保电机的连接正确,电机的供电和控制信号均正常连接。 2. 检查电机驱动程序:确保电机驱动程序正常工作,可以尝试重新安装电机驱动程序。 3. 检查电机的供电:确保电机的供电电源正常工作,电压和电流符合电机的要求。 4. 检查电机的控制信号:通过示波器或逻辑分析仪等工具,检查电机的控制信号是否正确。 如果以上方法都不能解决问题,建议联系MCSDK的技术支持或咨询MCSDK的开发者社区,寻求更专业的帮助和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1327 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1333 浏览 1 评论
748 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
548 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1362 浏览 2 评论
1744浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
465浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
405浏览 3评论
396浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
374浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-24 09:17 , Processed in 0.905978 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
