看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。
生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。 查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用CRC IP,用MX生成工程时已经启用了CRC,代码中也有。 但是依旧无法生成模型。 想问问该如何解决,还是说F0还是无法部署AI模型 |
2个回答
使用SMT32F401CEU6就成功了
首先,确保你使用的是最新版本的CUBE.AI工具。您可以从STMicroelectronics官方网站上找到最新版本的软件。
确保您的STM32F0芯片支持CUBE.AI。您可以参考STMicroelectronics的官方文档,查看该芯片是否支持CUBE.AI。 如果您已经正确启用了CRC,并且仍然无法创建模型,可能是由于其他原因导致的。这时候您可以尝试以下方法: 1. 检查生成工程的其他设置,例如堆栈大小、RAM大小等,是否满足模型部署的需求。您可能需要增加堆栈和RAM的大小来适应模型。 2. 检查是否有其他引用的库或模块与CUBE.AI冲突。尝试禁用其他库或模块,并在无冲突的情况下重新生成工程。 3. 如果您仍然无法解决问题,建议您参考STMicroelectronics的技术支持或开发者社区,获取更详细的帮助和支持。 另外,如果您想快速入门嵌入式AI,您也可以考虑使用其他适用于STM32F0芯片的深度学习框架或工具,例如TensorFlow Lite for Microcontrollers(https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers)或CMSIS-NN(https://arm-software.github.io/CMSIS_5/NN/html/index.html)等。这些工具都提供了在STM32F0上部署深度学习模型的支持,并且有更广泛的社区支持和相关文档。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
427 浏览 1 评论
279 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
247 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
611 浏览 2 评论
635 浏览 2 评论
1364浏览 9评论
37浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
48浏览 3评论
42浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
80浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 19:30 , Processed in 0.681838 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
