产品文档中写着CN2口(micro b)可以作为一个板载STLink-v3的接口直接连接电脑对开发版进行供电和调试,但我用type-a转micro-b的线连接电脑后,电脑并不能识别到我的开发板,连未知设备都识别不出,插上电脑后只会给板子供电,电脑的设备管理器的硬件列表没有任何变化。我已经安装了STLink-v3和虚拟串口的驱动。
2个回答
检查一下DM和DP连接的,是不是tpyeC转换以后,DM和DP没有连接到实际的开发板上。
如果你已经安装了STLink-v3和虚拟串口的驱动,但是仍然无法识别开发板,可能有以下几个原因:
1. 确保你的连接线没有问题。尝试使用其他连接线,确保它们是可靠的。 2. 检查电脑的USB口是否工作正常。你可以尝试将其他设备插入同一个USB口,查看是否能够正常识别。 3. 检查设备管理器中是否有未知设备或驱动程序冲突。如果有,可以尝试卸载这些设备或驱动程序,然后重新连接开发板。 4. 检查开发板上的电源是否工作正常。确保板子上的LED指示灯亮起来,表明它正常供电。 5. 尝试使用其他电脑进行连接,以确定问题是否与你当前使用的电脑有关。 如果以上措施都没有解决问题,建议参考ST官方的技术支持或者论坛寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
871 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
658 浏览 1 评论
413 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
165浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 22:41 , Processed in 0.807033 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
