采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此工程师称采样电阻。 采样电阻作用采样电阻功能上就是做为参考,常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到采样电阻。 采样电阻特点采样电阻一般根据具体基板的要求分为插件电阻、贴片电阻、取样电阻、电阻值低、精度高,一般电阻值精度在±1%以内,更高要求的用途采用0.01%精度的电阻。国内工厂生产的大部分插件电阻都是由康铜和锰铜制成的。然而,大多数用户更需要贴片的高精度电阻来实现取样功能,以满足小产品生产的自动化要求。能够生产低温系数、高精度、超低电阻值以满足用户要求的电阻的制造商很少见。 一般采样电阻阻值在1欧姆一下则属于毫欧级感应电阻但部分电阻、采样电压等要求必须选择大电阻值电阻,但这种电阻基数大,误差大。在这种情况下,需要选择高精度的无感应电阻(可达到0.01%精度,即万分之一精度),使取样数据非常可靠。采样电阻的超低电阻值电阻(0.0005欧姆、2毫欧、3毫欧、10毫欧等)、贴片合金电阻、大功率电阻(20W、30W、35W、50W、100W)等产品,温度系数为正负5PPM/℃。 合金贴片电阻采用符合高功率电气特性、高纯度、高导热、低温漂及耐高温的特殊合金,一体成型无切割的结构,大幅降低电路板上的散热问题,可达到几乎无电感值。 合金电阻作为电流载体,阻值精准,温度稳定性,产品的安全性,稳定性明显高于普通的陶瓷合金电阻。同时金属的导热性也是它的大优势。特别是在电源以及其它相关产品的应用中,瞬间的冲击电流,短路电流或脉冲电流产生时,合金当做首选作为电流介质来检测电流。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
1630 浏览 0 评论
2315 浏览 0 评论
2035 浏览 0 评论
1572 浏览 0 评论
2712 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-28 21:03 , Processed in 0.645367 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
