我正在使用 CY8C6347FMI-BLD53T 开发物联网可穿戴设备。 我正在尝试使用唤醒引脚将 CPU 从休眠模式唤醒。
根据 PSoC63 技术参考手册,有几个专用唤醒引脚可以使用 GPIO 中断将芯片从休眠状态唤醒,但我不确定这些引脚是预先确定的,还是可以由用户使用寄存器任意设置。 在 PWR_HIBERNATE寄存器中,我注意到 MASK_HIBPIN位(27:24)与唤醒引脚相关。 每个位对应一个唤醒引脚。 使用这些位似乎至少可以定义四个唤醒引脚。 但是,我没有看到关于如何用这些位配置/定义唤醒引脚的详细说明 (MASK_HIBPIN). 我查看了所有 PSoC6 相关文档,但没有发现任何关于唤醒引脚设置的说明。 还是唤醒引脚已经在硬件中设置好了? 根据数据手册,P0.4 为休眠唤醒[1],P1.4 为休眠唤醒[2 ]。 这些引脚是专用的唤醒引脚吗? 如果是,什么是 MASK_HIBPIN位是做什么用的? |
1个回答
在 PSoC63 上配置唤醒引脚需要进行以下步骤:
1. 确定可用的唤醒引脚:根据 PSoC63 技术参考手册,有几个专用的唤醒引脚可以通过配置来使用。可以在手册中找到这些引脚的列表和相关信息。 2. 选择唤醒引脚:根据你的需求和硬件设计,选择一个可用的唤醒引脚。 3. 配置唤醒引脚:使用 PSoC Creator 软件工具来配置唤醒引脚。打开你的项目,并在设计中找到你选择的唤醒引脚。 4. 设置中断:为选择的唤醒引脚配置中断。在中断设置中,你可以定义中断触发条件和中断服务函数。 5. 唤醒中断处理:在你的代码中实现唤醒中断服务函数。这个函数将在唤醒引脚触发中断时被调用,并执行相关的处理逻辑。 要配置 PSoC63 的唤醒引脚,需要了解寄存器的配置。在参考手册中,PWR_HIBERNATE 寄存器是用来配置休眠模式功能的。MASK_HIBPIN 位 (27:24) 与唤醒引脚相关,可以使用这些位来配置唤醒引脚。每个位对应一个唤醒引脚。通过在这些位上设置值来启用或禁用相应的唤醒引脚。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
406 浏览 0 评论
588 浏览 0 评论
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
1976 浏览 0 评论
1695 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
649 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11405 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-6 04:17 , Processed in 0.578290 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
