我在 CX3 中实现了亮度、对比度、伽玛等属性控制代码,但在 AMCAP 中更改每个项目并按确定关闭 AMCAP 后,当我再次查看 AMCAP 中的属性值时,设置却没有更新。
*********************************************************************************************** CyU3PReturnStatus_t HandlegammaControlReq(uint8_t bRequest) // { CyU3PReturnStatus_t status=CY_U3P_SUCCESS; uint16_t readCount; static uint16_t gammaVal; switch(bRequest) { case CX3_USB_UVC_GET_LEN_REQ:// gammaVal 数据的长度 = 2 个字节。 glGammaEp0Buffer[0] = 2; CyU3PUsbSendEP0Data (2, (uint8_t *)glGammaEp0Buffer); break; case CX3_USB_UVC_GET_CUR_REQ: // 当前 gammaVal 值。 CyU3PUsbSendEP0Data (2, (uint8_t *)glGammaEp0Buffer); break; case CX3_USB_UVC_GET_MIN_REQ: // Minimum gammaVal = 26. glGammaEp0Buffer[0] = 26; CyU3PUsbSendEP0Data (2, (uint8_t *)glGammaEp0Buffer); break; case CX3_USB_UVC_GET_MAX_REQ: // Maximum gammaVal = 70. glGammaEp0Buffer[0] = 70; CyU3PUsbSendEP0Data (2, (uint8_t *)glGammaEp0Buffer); break; case CX3_USB_UVC_GET_RES_REQ: // Resolution = 1. glGammaEp0Buffer[0] = 1; CyU3PUsbSendEP0Data (2, (uint8_t *)glGammaEp0Buffer); break; case CX3_USB_UVC_GET_INFO_REQ:// 支持 GET 和 SET 请求,不支持自动模式 glGammaEp0Buffer[0] = 3; CyU3PUsbSendEP0Data (2, (uint8_t *)glGammaEp0Buffer); break; case CX3_USB_UVC_GET_DEF_REQ: // 默认 gammaVal 值 = 0。 glGammaEp0Buffer[0] = 40; CyU3PUsbSendEP0Data (2, (uint8_t *)glGammaEp0Buffer); break; case CX3_USB_UVC_SET_CUR_REQ: // Update gammaVal value. status = CyU3PUsbGetEP0Data (CX3_UVC_MAX_PROBE_SETTING_ALIGNED, glGammaEp0Buffer, readCount); if (status == CY_U3P_SUCCESS) { // 仅当值在范围内时更新伽玛值 gammaVal = glGammaEp0Buffer[0]; //原值 I2C_SensorWrite(0x700A,2,glGammaEp0Buffer); glGammaEp0Buffer[0] = gammaVal; } break; 默认: CyU3PUsbStall (0, CyTrue, CyFalse); break; } return status; } |
1个回答
在CX3中保存已更改的属性值,你需要进行以下步骤:
1. 在你的代码中,添加一个变量来保存属性值。例如,在上面的代码中,可以添加一个名为gammaVal的变量来保存gamma值。 2. 在处理bRequest请求的函数中,根据请求类型执行相应的操作。对于CX3_USB_UVC_GET_LEN_REQ请求,你需要将gammaVal的值发送给主机。可以通过发送数据包将gammaVal值写入glGammaEp0Buffer缓冲区。例如: ``` memcpy(glGammaEp0Buffer, &gammaVal, 2); // 将gammaVal值复制到glGammaEp0Buffer缓冲区 CyU3PUsbSendEP0Data(readCount, glGammaEp0Buffer); // 发送数据包给主机 ``` 3. 在处理bRequest请求的函数中,还需要处理CX3_USB_UVC_SET_CUR_REQ请求。当主机更改属性值时,你需要更新gammaVal的值。可以通过以下代码将接收到的值复制给gammaVal变量。例如: ``` memcpy(&gammaVal, glGammaEp0Buffer, 2); // 将接收到的值复制给gammaVal变量 ``` 4. 在AMCAP中更改每个属性项目并按确定后,关闭AMCAP应用程序。重新打开AMCAP应用程序时,应该会加载之前保存的属性值,并显示在AMCAP中。 请确保在CX3_USB_UVC_GET_LEN_REQ和CX3_USB_UVC_SET_CUR_REQ请求中正确处理gammaVal的保存和更新。这样,当属性值更改后,它将在AMCAP中得到更新和显示。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:21 , Processed in 0.584854 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
443
